标题: 小小白的处女作(修3V5V待机过程) [打印本页]
作者: caifeng228    时间: 2016-9-9 11:20
时间飞快,来迅维学习已经进入第24天,一直懒散自大的我,突然进入一个有约束力的生活模式,还真有点不习惯,在这里学习的任务是繁重的,但“痛并快乐着”,有一帮志同道合的朋友,每天谈论相同兴趣的话题,很享受!
好了,切入正题,
今天老师让我们自己动手修板(修复3、5V待机),因为是第一次,很期待,也很迷茫!我拿到的是一片纬创代工,hp的板子,目测板子表面,还算不错,没有掉件,腐蚀之类的,不像有些同学说的那样伤痕累累的迹象。。。。
拿到板子,二话不说,用万用表按老师教的流程来测量,先对公共点和各大供电进行打阻值,一个个测量过去,貌似都OK,有点小紧张,难道是“上帝”对我这种“菜鸟”的眷顾?不会拿到的是好板子吧!好了,不管如何,幻想归幻想,作业还得继续。可谁知打到最后一个测量点时,问题来了!!!
测到充电芯片8731电感后端对地阻值000,倒追故障至上管U4,测U4的G极对地阻值基本正常,但S极和下管U6的D极均为短路,应该是上管后端的问题了。经过仔细排查,锁定是充电芯片的问题。没得选择,换芯片!平时都是在料板上练习,真干还是第一次,换QFN的成功率是个未知数,很是紧张。小心翼翼的拆下,清理焊盘,加锡,每一步都不敢放低要求,前期工作做好后再焊上芯片。焊完芯片后,再测电感后端,哈哈,欣喜若狂,电感后端不再短路了!!这下终于修好了!迫不及待的上电。。。
看着电源表有了跳动(老师说Hp的机器就是这样,自动上电),我的心也跟着在跳,百感交集。接着拿起万用表去测3V5V待机。。。呃?!。5V正常,但3V输出却为0V,喜悦感顿然消失,一切都没有那么简单!百思不得其解。。。
好吧,翻出51125的数据手册,结合电路图,一一查条件。。
测量显示:vin 正常,51125的E0总开启正常,两路线性VREG3和VREG5开启正常, VREF 2V输出正常,当测到ENTRIP2,发现为0V,为0V是不是意味着这路直接对地了?这脚输出正常情况下不应该为0。没错,根据芯片手册的描述, ENTRIP2、ENTRIP2都不允许是直接对地的,否则会关闭输出。
既然问题付出水面,就追究到底!!!
经查图得知,ENTRIP2受控于双MOS管U28的2脚,根据电路图分析,2脚的控制信号“PWR_S5_EN”来自EC的15脚,而测得U28的2脚有3.3V,若U28正常工作,当2脚为高电平时,1脚和6脚应导通,3脚和4脚应截止,这样才会让ENTRI2为高电平。分析到这里,果断拆除R239,再测ENTRI2脚,瞬间为高电平1.5V!!问题基本确定,装回R239,更换双MOS管,上电,测量。3V、5V待机电源正常!
小白第一次修板,成功的喜悦不言而喻,还忘各位前辈多多赐教,给予鼓励!
作者: 月饼    时间: 2016-9-9 11:34
好帖!!!
慢慢练思路。
进下一期后,修有难度的,需要示波器的~
作者: 程哥95    时间: 2016-9-9 11:35
楼主很细心,学习了
作者: 黄鑫船    时间: 2016-9-9 11:42
好好努力吧
作者: W296835329    时间: 2016-9-9 11:43
思路清晰啊 还是实地学出来的厉害
作者: 主板维修师    时间: 2016-9-9 11:46
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-9-9 11:51
不错 不错
作者: 深度技术W    时间: 2016-9-9 11:54
【迅维】真的那么强大,我都要怀疑自己要去进修了
作者: 无线电电脑    时间: 2016-9-9 11:59
qiangda无比强大的【迅维】
作者: caizihan    时间: 2016-9-9 12:30
思路清晰,将得很到位。
作者: xiaowei9058    时间: 2016-9-9 12:45
大哥 思路很清晰啊!!
作者: chenfanghuan    时间: 2016-9-9 13:12
思路清晰,已加分。请教楼主,是因为U28坏拉低ENTRIP2 ? 拆R239后ENTRIP2有1.5V   ,楼主怎么确定U28坏? 双MOS管理解不是很透,谢谢。
作者: zg892851293    时间: 2016-9-9 13:35
思路很清晰
作者: caifeng228    时间: 2016-9-9 13:40
黄鑫船 发表于 2016-9-9 11:42
好好努力吧
尊听教导。谢谢老师的辛勤付出。
作者: caifeng228    时间: 2016-9-9 13:45
chenfanghuan 发表于 2016-9-9 13:12
思路清晰,已加分。请教楼主,是因为U28坏拉低ENTRIP2 ? 拆R239后ENTRIP2有1.5V   ,楼主怎么确定U28坏?  ...
谢谢加分。拆R239是为了验证MOS管的3脚和4脚是否击穿。
作者: splqs    时间: 2016-9-9 14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 可不可以    时间: 2016-9-9 14:03
楼主太强了,
作者: huangyong    时间: 2016-9-9 14:05
不错不错。修好收钱。感谢分享
作者: 1975664529    时间: 2016-9-9 14:20
实地的学员就是厉害,学习了
作者: 1230123    时间: 2016-9-9 14:27
基地的学员基础真扎实
作者: kang157736878    时间: 2016-9-9 14:32
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊.
作者: lxgfly    时间: 2016-9-9 14:37
666666666666666666666
作者: Wo平常心    时间: 2016-9-9 15:07
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 1106336602    时间: 2016-9-9 21:34
楼主,厉害!学习了
作者: wendong    时间: 2016-9-9 21:40
很好 ,,不错
作者: 周礼华    时间: 2016-9-9 21:59
一分耕耘一分收获!你才来短短十几天就超越了大家!厉害!
作者: pad-huhu    时间: 2016-9-9 22:56
不错,思路清晰!
作者: 本人新手    时间: 2016-9-9 23:17
思路值得学习
作者: caifeng228    时间: 2016-9-10 23:12
splqs 发表于 2016-9-9 14:00
这么老的板子
学习用,不分新老
作者: work你    时间: 2016-9-11 01:45
没有3vl之后,2.4脚就截止了啊,高电平没有被拉低,所以,不知道对不对
作者: zx110872    时间: 2016-9-16 09:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ros5229    时间: 2016-9-16 09:38
但S极和下管U6的D极均为短路
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-9-16 09:38
lz很强大   技术好
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-9-16 10:00
可以,看上还是有点意思
作者: 一三    时间: 2016-9-16 10:08
实地学习就是好,我也想去
作者: ABCS    时间: 2016-9-16 10:43
好帖!!!
慢慢练思路。
进下一期后,修有难度的,需要示波器的~
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-9-16 10:47
楼上说的有道理
作者: 511847499    时间: 2016-9-16 10:48
不错
作者: windlovetao    时间: 2016-9-16 10:54
实地培训理论很扎实
作者: zhenxikeji    时间: 2016-9-16 10:56
楼主太强了,
作者: 林辉电脑    时间: 2016-9-16 10:59
我们是水军。。。不敢和正规军比
作者: 至命网络    时间: 2016-9-16 11:05
像这样才学24天的学员就这么历害,,,多吗
作者: 梁山人    时间: 2016-9-16 11:05
加油加油加油!
作者: 梁山人    时间: 2016-9-16 11:06
月饼 发表于 2016-9-9 11:34
好帖!!!
慢慢练思路。
进下一期后,修有难度的,需要示波器的~
很想去实地学示波器呀——没办法,只能报个12月的远程了。9月份的都没时间.....
作者: henry576    时间: 2016-9-16 11:07
拆了R239是怎么能确定是双MOS管坏的  还望细讲原理  看不懂
作者: 光感    时间: 2016-9-16 11:12
学习了,支持迅维网!
作者: caifeng228    时间: 2016-9-16 22:44
去除上拉电阻R239,若故障消失,说明是MOS管内部有断路。反正,故障没有消失,说明MOS管内部短路。
拆除上拉电阻意义是为了更进一步的明确问题。
欢迎交流,相互学习。也谢谢你的关注。
作者: xiatian123    时间: 2016-9-16 23:04
我有一块板 51125的 Vin有19.4V EN脚有3.3v分压  为什么不出3/5v线性电压 还有2.0v基准电压也没出 ,除了51125外还有其他的原因吗 高手指导下
作者: 李泽英    时间: 2016-9-16 23:08
实地现在还在修ICH双桥的吗?应该起码都是PCH了吧?不然就会学会了老式主板的,对新一点的机子上手也不容易啊
作者: henry576    时间: 2016-9-17 00:15
拆除 ...
去除了R239, 如果故障消失了,不能证明MOS管有断路,因为5脚就一直是低电平了,不管MOS管是好的还是断路的,34脚都不会导通,entrip2就会通过电阻接地,就算MOS管是好的,DS也不会导通吧
作者: hezeyixiu    时间: 2016-9-17 07:39
恭喜恭喜 不亏时【迅维】网的学员
作者: Arrandale    时间: 2016-9-17 08:09
3.3V输出感觉有些偏低啊
作者: YHKJ    时间: 2016-9-18 08:52
xiatian123 发表于 2016-9-16 23:04
我有一块板 51125的 Vin有19.4V EN脚有3.3v分压  为什么不出3/5v线性电压 还有2.0v基准电压也没出 ,除了51 ...
问题就出在基准上,没有基准电压,后续是出不来的
作者: xiatian123    时间: 2016-9-18 09:36
en 脚3.3v 电压正常吗 ??
作者: caifeng228    时间: 2016-9-18 09:49
henry576 发表于 2016-9-17 00:15
去除了R239, 如果故障消失了,不能证明MOS管有断路,因为5脚就一直是低电平了,不管MOS管是好的还是断路 ...
R239拆除后,若故障消失。就是说明MOS管1脚和6脚断路的。
作者: 紧都长不帅    时间: 2016-9-18 09:54
恩恩、慢慢来
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-9-18 10:15
不错了,经历风雨还是会有彩虹的
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-9-18 10:37
好,【迅维】刚学就有此思路,不错,
作者: 三月初九    时间: 2016-9-18 10:42
思路还是不错  看来是学到了东西的
作者: 皆可维科技    时间: 2016-9-18 11:25
需要示波器的
作者: ridge0728    时间: 2016-9-18 11:53
      思路清晰
作者: 阿禧    时间: 2016-9-18 12:35
思路很清晰,
作者: 蒋炳锋    时间: 2016-9-18 12:48
不错,值得学习
作者: 来风县铭瑶科技    时间: 2016-9-18 13:00
很不错,思路很清晰
作者: heyongbing    时间: 2016-9-18 15:02
作为小小白,真想也去进修一下
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-9-18 15:52
楼主 第一次 发贴 这水平 就很赞了!
作者: Li丶sh    时间: 2016-9-18 16:27
思路不错,值得学习’
作者: caifeng228    时间: 2016-9-18 16:57
beijinghanqiang 发表于 2016-9-18 15:52
楼主 第一次 发贴 这水平 就很赞了!
谢谢老大的夸奖和评分。
作者: aboem    时间: 2016-9-18 17:40
楼主思路清晰 基本功扎实,不过有个地方错别字了;
作者: 龙城电脑科技    时间: 2016-9-18 17:46
非常不错的,有时间去进修一下
作者: 代子易    时间: 2016-9-18 17:52
楼主很细心,学习
作者: 本本维护    时间: 2016-9-18 18:54
思维己经很不错了,还小小白呢。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-9-18 19:07
要好好学习,天天向上。谦虚礼让,君子风范
作者: 小李飞盗    时间: 2016-9-18 20:38
楼主很细心,学习了
作者: sy104689983    时间: 2016-9-18 22:00
一直看到去学的学员发贴 真的很强大迅维
作者: xiongyixin    时间: 2016-9-18 23:41
经过迅维的洗礼你会更强大
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-9-19 08:52
caifeng228 发表于 2016-9-18 16:57
谢谢老大的夸奖和评分。
论至德者不合于俗 成大事者不谋于众
多发贴,多奖励。
看好你,多发贴,共成长!
作者: cqtnhtkj    时间: 2016-9-19 08:56
好好努力吧,学弟,精彩的还在后面呢
作者: 会员946525    时间: 2016-9-19 13:10
哇哇哇哇哇   我都不会呢,我一跑电路 我脑袋就短路了
作者: 君威笔记本    时间: 2016-9-19 13:15
感谢楼主分享
作者: guoyuboz    时间: 2016-9-19 13:16
小有成果呀,继续努力吧
作者: lianjunqiana    时间: 2016-9-19 14:12
第一次思路这么, 老练啊
作者: 591889737    时间: 2016-9-19 14:15
谢谢 分享 学习了
作者: ct4251809    时间: 2016-9-19 14:19
处女之作,加分支持。鼓励发贴。
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-9-19 15:26
思路清晰
作者: RRWXS    时间: 2016-9-19 15:41
实地学员就是不错,佩服。
作者: q5034468120    时间: 2016-9-19 18:42
楼主很细心,学习了
作者: tanglianqi    时间: 2016-9-19 19:31
实地的学员就是厉害,学习了
作者: zh19920520x    时间: 2016-9-19 22:06
迅维的咋没有迅维的id?
作者: kxbaobei    时间: 2016-9-20 10:41
还没学一个月就这么牛?以前有基础吧······
作者: zhennian680    时间: 2016-9-20 11:11
支持一下。。。。。
作者: 问问问问人    时间: 2016-9-20 21:41
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: caifeng228    时间: 2016-9-20 22:36
zh19920520x 发表于 2016-9-19 22:06
迅维的咋没有迅维的id?
不懂哦,什么ID?是不是说的实地标识呢。听老师说要毕业后才给的。
作者: 念雪    时间: 2016-9-21 09:52
好厉害的技术,迅维就是牛
作者: 591889737    时间: 2016-9-21 10:36
实地学员就是厉害
作者: 张青峰    时间: 2016-9-21 11:51
第一次都能修的这么好。思路很好,
作者: q707837738    时间: 2016-9-21 12:07
3v5v有时还真不好处理的
作者: 余承霖    时间: 2016-9-21 12:11
才20多天的学员吗,迅维就是牛啊
作者: fengyun616    时间: 2016-9-21 12:12
学习了,远程学习还不够,有机会去基地实地
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-9-21 12:19
多谢分享以后遇见少走弯路
