标题: G40-45有图有真相的bios/解决开机慢时开始不开 [打印本页]
作者: 11123456 时间: 2016-9-9 10:45
好我接到这个本子 就是一堆问题 时开时不开 有时候掉电 开机很慢 而且过了logo就 灰屏 不动了 就这些问题吧
然后就考了 bios问题 这主板就一个 BGA cpu 然后 刷bios 论坛下载一个 刷了 开机很快3秒 亮 。怎么开 就怎么开。 下面是 版号好 图片 亮机图片
chinafix.com.cn迅维网_联想g40-45-版号NM-A128-亮机备份.zip
(2.36 MB, 下载次数: 285)
