标题: 短路烧鸡,电压不过上限,电流多少 合适。 [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-9-9 09:30
如题,短路烧鸡,电压不过上限,电流多少 合适。
我遇到电流2-3A烧不出的。桥知识温热。。。。那么电流多少合适了,我怕大了,如4-5A,会不会对板子不好。断线什么的。。。。主板能承受多大
作者: 周锡均    时间: 2016-9-9 09:58
烧机法在电压不超过电路中标的电压的前提下,是以能摸出电路中某个元件发烫为适当的,有些元件坏了,是需要多烧一会才能感觉到它的温度的。只是个人心得!仅供参考!
作者: 月饼    时间: 2016-9-9 10:05
一般是完全短路。不是桥坏。
PCB或电容
作者: 天意wx    时间: 2016-9-9 17:41
一般 烧机 个人不会过 1.2  A
作者: 凤舞九天。    时间: 2016-9-9 19:12
电流大不热 肯定接近大短了 用万用表测拆件
作者: 376446567    时间: 2016-9-9 20:10
烧得出来的,2A就非常的烫手了,烧不出来的,一烧机电源直接保护,这个时候没有一点电压,但电流非常的大,达到5A,这种情况是完全短死了,线非常烫,但板上没有什么温度,这种短死的情况是比较麻烦的,需要排查
作者: huangyong    时间: 2016-9-9 22:17
不够就加电流。烧坏了就知道哪里坏了。。。
作者: 三五七    时间: 2016-9-9 22:43
一安多就可以了,你这搞的太大了
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-9-11 11:05
月饼 发表于 2016-9-9 10:05
一般是完全短路。不是桥坏。
PCB或电容
电容短路的,应该是可以烧出来的。pcb短的,该如何处理呢?判断大致的范围。
作者: lq2010    时间: 2016-9-11 15:50
MOS短路好烧。调到3V在万用表量就可以了
作者: lq2010    时间: 2016-9-11 15:51
大短路有是烧不出用眼仔细看就会发现问提
