标题: 液晶显示器输出电压偏高 [打印本页]
作者: xiatian123    时间: 2016-9-9 09:05
标题: 液晶显示器输出电压偏高
一台液晶显示器的输出+12,+5V电压偏高 +12V有 18V +5V有6V多 请教下高手 怎么回事 !!! 谢谢
作者: 无财作力    时间: 2016-9-9 09:39
你是空载的时候测的吧,负载测才正确
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-9 09:45
有点高了  12v 空载15v 这样子’
作者: xiatian123    时间: 2016-9-9 15:17
是空载就有18V多
作者: ysh259    时间: 2016-9-9 16:08
换431 光耦  三极管
三板斧子下去 试试检测
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-9 18:21
明基有一种板子好像空载时电压就差不多和你说的一样
作者: snakezjp    时间: 2016-9-9 22:35
加负载试了没,可以在5伏和12伏上都加上负载试一下,我之前也遇到过,加上负载后正常了。
作者: xiatian123    时间: 2016-9-10 08:15
谢谢 大家 已经解决,反馈有根线没接。造成无法调整电压
作者: snakezjp    时间: 2016-9-10 13:58
能解决就好,又学到经验了。
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-10 15:35
不管哪种类型的开关电源,其额定的输出电压值不应该超过标准值的正负10%(既是国家强制要求的,也厂家所答应的给顾客的承诺值),更是在技术上已经成熟,并确定的标准。
所以无论空载还是满载只要电压异常,必须彻底检查,排除故障后,才能用的放心。
那种老式的,靠变压器先降压再整流,然后滤波,最后进行稳压的串联式稳压电源,因为技术上的缺点,才会允许空载电压高(这里指的是直接"整流滤波"后,经过"稳压"之前的电压值,最高可高到+25%左右,一般都是+20%左右),然后带负载,此时"稳压"后的电压输出值应该接近额定输出电压的标准值,一般在正负5%以内。(以前测试严格,用料也实在,其实实际测量的时候,绝大多数都是接近标准值的,而且很稳定)
作者: zengchao    时间: 2016-9-10 21:20
下个路口!见 发表于 2016-9-10 15:35
不管哪种类型的开关电源,其额定的输出电压值不应该超过标准值的正负10%(既是国家强制要求的,也厂家所答 ...
好的了解了,支持一下
作者: haobang88    时间: 2016-9-26 08:27
如果部是反馈正常的,5楼的经验值得学习!因为我就直接遇到过!
