标题: 方正A600进水跑马0.15掉电维修 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-9-9 09:02
接到本子 说是进水了  去掉电池  加上 可调电源 跑马 0.18 就掉电了
就这样了  掉电吧  拆出  看了看 主板 却是是进水 但是 面积大 腐蚀不严重 很难看出 哪里腐蚀坏件的
裸板 加点    1.0v  桥 供电电压没有 其他电压 按开关的 瞬间 会出来  。。唯独桥供电不出来。
经过半天的 勘测 发现有几腐蚀坏件的   分别是 cpu供电芯片0欧电阻 断线 和 内存ton 640k电阻坏     导致最致命的是  桥供电上管19 断线 导致掉电 一共三处。 弄好处理好着三处  ok  此主板没有图纸 完全  瞎修
cpu0欧姆保险 飞线
内存ton电阻 更换
1.05v桥供电 断线
最后完美亮机
作者: 18783072970    时间: 2016-9-9 09:17
高手在民间啊
作者: 253715998    时间: 2016-9-9 09:21
技术可以呀  拥有一颗火眼睛睛
作者: Arrandale    时间: 2016-9-9 09:36
进水腐蚀的机器就是需要细心  只有有水渍的地方都需要好好清理排查
作者: 兵哥数码    时间: 2016-9-9 10:01
嗯 这个是要仔细排查
作者: 信合电子    时间: 2016-9-9 10:12
感觉好奇,为什么进水会把线弄断
作者: 其实我不帅    时间: 2016-9-9 10:13
看楼主一步步补线  如果补完不好瞬间有种坑的感觉        不过显然楼主找到了所有的故障点    搞定了方正
作者: 等着我减肥    时间: 2016-9-9 10:16
学习了 围观中
作者: chenhailong    时间: 2016-9-9 10:32
谢谢楼主分享
高手啊,学习了
作者: chenhailong    时间: 2016-9-9 10:33
高手啊,学习了
谢谢楼主分享
作者: chenhailong    时间: 2016-9-9 10:34
再次感激楼主,刚好遇到
作者: 和尚1889    时间: 2016-9-9 10:38
老手就是老手啊
作者: tanyu155    时间: 2016-9-9 10:40
miaosha           进水要仔细看
作者: 11123456    时间: 2016-9-9 10:46
和尚1889 发表于 2016-9-9 10:38
老手就是老手啊
哈哈哈哈哈
作者: chenhailong    时间: 2016-9-9 10:47
学学洗了。谢谢楼主分享
刚好遇到,搞定了
作者: kunpeng0126    时间: 2016-9-9 10:52
掉电一般都是少电压
作者: sunnyterry    时间: 2016-9-9 10:55
楼主细心啊同
楼主细心啊同
作者: ikissmylove    时间: 2016-9-9 11:00
好了,赞一个
作者: cqscs0918    时间: 2016-9-9 11:01
挺仔细的楼主
作者: 三五七    时间: 2016-9-9 11:07
没有图纸各元件都如此清楚,佩服哦
