东芝L600掉电
洞口维芯
2016-9-9 08:42
东芝L600掉电
一台东芝L600的机子。客户说掉电。这个掉电是亮机后过了LOGO大概是20秒左右准时掉电。把硬盘光驱拆了。停在网卡启动界面也一样过20秒左右掉电
拆机后没有找到大电容。HM55的桥。I3 380M的处理器。第一个想到的可能是开关漏电了。拔掉开关。用万用表开机。也是一样。刷了个BIOS。还是掉。供电什么的都很正常。用示波器测了下供电波形也正常。无头绪了。想换个HM55 .把 CPU 内存 COMS电池取下。来了个客户。修了个显示器。还是不怎么想换桥。再装回去试机。开了一个多小时都不掉电。奶奶的。这是什么名堂。不管了反正OK了。开了一天都没有掉。
现在想来应该还是COMS电池放电的问题。内存。CPU这些都有换过
我心在翔
2016-9-9 08:50
修过一个换充电芯片好的
