标题: 华硕M5A78L-M_LX3_PLUS_1.03开机提示power supply surges detected duiring the pr... [打印本页]
作者: haoranit    时间: 2016-9-9 00:19
华硕M5A78L-M_LX3_PLUS_1.03开机提示power supply surges detected duiring the previous power on.Asus Anti-surge was tiggered to protect system from unstable power supply uint。
进BIOS里面发现3.3V和5V都偏高。5V达到7.65V。
实测电源输入电压正常。换电源试一样提示。
经查询该主板使用IT8771E IO,通过50 51 52脚检测 3.3V 5V 12V电压,各项电压通过降压到2V左右,输出去对应的脚位来进行检测。检查旁边的降压电阻,发现OR18电阻阻值无限大导致该路电压过高,点位图里显示正常应该为10K,更换,开机OK,不再报错,BIOS里电压显示也正常了。
作者: xu120    时间: 2016-9-9 09:16
加分。提示能跳过进系统吗?
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-9-9 09:20
其他华硕板也经常遇到这样问题
作者: 腾讯小组    时间: 2016-9-9 09:26
这个电压检测很容易坏 以后又是通病了
作者: 其实我不帅    时间: 2016-9-9 09:28
又一个经典的分压电阻阻值变化引起的故障   好贴加分  从我做起
作者: 幽默谷    时间: 2016-9-9 09:55
昨天修到一片华硕h61的,5v偏高,检测电阻腐蚀,阻值减小。
作者: AQZ    时间: 2016-9-9 10:17
谢谢楼主分享学习了
作者: chinesediannao    时间: 2016-9-9 10:24
看下图纸查查检测就行了
作者: jys1    时间: 2016-9-9 11:26
我是小白进来学习学习
作者: haoranit    时间: 2016-9-9 11:48
xu120 发表于 2016-9-9 09:16
加分。提示能跳过进系统吗?
跳过能进系统,能正常使用
作者: 会员 912911    时间: 2016-9-9 12:43
這是io的取樣電壓異常.大多是電阻造成
作者: 指教o    时间: 2016-9-9 13:25
这个是通病了  修到过
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-9 19:41
这个板子的检测电压也有这问题哈
作者: test3535    时间: 2016-10-8 14:58
学习了,我也碰到过这个问题 直接COMS关掉
作者: haoranit    时间: 2016-10-8 15:15
直接关掉也可以的,但这个治本。
