ZXCVWtest
标题: 宏基4736G不出CPU供电 [打印本页]
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-9-8 23:16
标题: 宏基4736G不出CPU供电
机型:宏基4736G
故障:不出CPU供电
1.上图看机器型号
2.拆开机器,测量后只有CPU供电没出,有NEC大电容,大家都清楚肯定先搞它
3.更换了几个330上去,没有330的话470也可以。
4.上电CPU供电出来了,装机收工。
5.个人总结:NEC大电容通病的现象一般有,开机用着不定时掉电,有开机启动时掉电,死机
不出CPU供电 还有遇到过用电池不掉电用电源开机掉电也有NEC引起的(用电池电脑处理能力是
相对适配器有所降低所致这种现象)
作者: yanguser    时间: 2016-9-8 23:26
宏基的机子感觉难搞
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-9-8 23:59
yanguser 发表于 2016-9-8 23:26
宏基的机子感觉难搞
还好啊  我感觉华硕和部分三星 没图纸 没位号才难搞
作者: llxxx    时间: 2016-9-9 01:03
这种福利以后越来越少了
作者: tanlei    时间: 2016-9-9 01:04
这个可以有   捡钱的机子
作者: vividyc    时间: 2016-9-9 01:21
楼主是量到阻值异常还是什么?
作者: cqsgkj    时间: 2016-9-9 06:46
宏基老本一般还是好修,很多NEC 的大电容坏
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-9-9 10:02
vividyc 发表于 2016-9-9 01:21
楼主是量到阻值异常还是什么?
通病啊  NEC
