标题: 无图小修 samsung [打印本页]
作者: 黄祺益    时间: 2016-9-8 21:52
标题: 无图小修 samsung
原标题:三星多故障维修
品牌:三星
型号:请看下图
板号:请看下图
故障现象:三剑客》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》 不触发、无CPU供电、花屏
时间:匆匆那年
地点:峰煌电脑城
人物:935503382
先上张型号果照:
再来张板号果照:
前言:  (性子直的朋友请跳过绿色文字进入正题)
上一贴,一不小得到了一个原创币;让我又有了发帖的动力!
上一贴地址在这里:http://www.chinafix.com/thread-1004872-1-1.html
那天下午;我杀野鸡已经进入了浑然忘我的境界!就在这时候,同行抱了一台拆散的笔记本过来。
说:“这个客户不太好说话,催了很多次了;在另一家修了2天还没好,看一下能不能修”
过了几秒后,等我反应过来问了句:“什么问题”?
同行:不开机(同行说的不开机一般是指不触发),什么时候能搞好?
不触发我想应该不是很难,回了句:“明天中午来拿吧”!
杀完手上的野鸡,拿来一看,我了个去!这回13装大发了!!!!!!!(注:显示器、台板、一体机 简称野鸡)
三星这板子没图啊,而且三星的板子就算是有图也没有丝印的;这下修个J8M 啊!
没办法,硬着头皮;上吧! (初步看了一下外观,一修哥杀EC、 、翘了一个电感 还有一个不知道什么芯片也有焊过的痕迹、待机芯片旁边有割线的痕迹;简单打扫一下别人的战场,还好一修过人品好,没乱来)
进入正题:
板子到手,轻轻的按下开关;没反应!虽然没图的板子不太好修,但是一套无图修机ISO下来;虽然费时,还是碰到那么几只“咸鱼”滴!
不触发无图修机第一式:
先测EC的待机供电(一般在EC旁边的滤波电容或者电感上测)
这个板子EC是MEC1310,运气好这个EC我有参考图纸;因为14脚好数所以EC待机供电就测他咯!
既然,没有EC待机,那我们就看看EC待机是什么芯片产生的
接下来出场的是无图修机第二式:笔记本通用EC待机参考原理图
如下图所示EC待机一般是待机芯片的3V线性电压提供(温馨提示:并不是所有的笔记本EC待机都是由待机芯片的3V线性电压提供的)
接下来,目标就明确了;那就是找待机芯片。
(用万用表的蜂鸣档加小铜刷,几分就找到了;当然勒这个方法对我这样的小白还是很实用的,稍有经验的人看型号和电感分布就知道那个是待机芯片了)
这个板子待机芯片是:TPS51225
直接上图说明吧!
继续修机:
我轻轻的闭上了眼睛,温柔的按下开关;两秒过后。满怀期待的睁开眼睛看着屏幕,眼前一片漆黑;目光转向电流表,电流才0.128mA 。看这电流应该CPU供电都没出来,实测 CPU供电、集显供电、独显供电的电感都没有电压,根据3代的供电时序应该先修CPU这路供电。
下面有请无图修机第三式之3代CPU供电时序图:(先谈理论为后续快速判读故障位置打下一个良好的基础)
如下图所示:
1、 PCH在自身供电正常并收到PWROK后发出DRAMPWROK给CPU
2、 PCH在收到APWROK后读取BIOS中的ME ,然后发出各路时钟;最后PWROK和APWROK在PCH内部相与后输出PROCPWRGD给CPU
3、 CPU在收到PROCPWRGD后发出SVID给VRM
4、 VRM解码SVID,然后根据VID值。输出对应电压值的VCORE给CPU
理论方面也了解得差不多了,继续回来修板;板子的电源管理芯片(简称VRM)是ILS95836
先谈谈ILS95836这类具有VBOOT功能的VRM方案, 维修思路。
在维修2代、3代平台无CPU供电时 ,采用具有VBOOT功能的VRM ,要做到根据关键信号快速判是那一部分不正常引起的无CPU供电
具有VBOOT功能的VRM方案维修流程如下:(以95836为例)
1、检查CPU供电之前的电压是否全部正常产生。
CPU供电之前的电压包括以下几个:
待机3/5V
二级电压:3.3V/ 5V/ 1.5V
内存供电:1.5V
桥主供电: 1.05V
总线供电:1.05V
锁相环供电: 1.8V
系统代理供电:0.85V  ( 注:在台板中一般是0.93V,部分主板剩料;该电压和总线供电共同使用一路1.05V )
CPU内存模块供电:1.5V
2、拆掉ISL95686的18脚接地电阻,是否有1.1V的CPU供电产生;如果没有则检查VRM的供电、开启 、设定、以及外围小元件和VRM本身。
3、如果拆掉电阻有VBOOT的1.1V电压,则检查VRM是否收到SVID,如果收到SVID则为VRM内部的数模转换模块损坏,更换VRM即可。
4、如果测不到SVID,则测PROCPWRGD是否正常,正常就干U
5、如果PROCPWRG不正常,测PCH的两个PG 分别是PWROK APWROK 。
6、如果PG正常,就刷BIOS 、干25M 、换PCH.。
继续修板,继续修板;各位看官刚才扯远了,抱歉!
三星的这个板子我拆掉18脚电阻后发现,有1.1V的CPU和集显供电。说明VRM的供电、开启、输出、反馈部分是正常的,接下来要测CPU是否发出SVID,但是这个要用到示波器我就先跳过了。先往前一步,本来想测PROCPWRGD这个信号的,但是这个板子是板载CPU的,除非拆桥或者拆CPU跑线;要不然是找不到这个信号的。所以继续往前跳先去刷个BIOS
;刷完之后涛声依旧!!!!!!! 搞完这些都下班了!
晚上,我就看三星 6/7 系列的信号设计有没有什么共同的特点!!!
第二天早上昏昏欲睡的起来,洗刷过后;吃了个早餐,精神好多了。去到店里继续大战三星!
接着昨天的思路:测两个PG 在EC的125脚上测量。我测到3.3V,说明APWROK和PWROK是正常的。
接下来我继续测昨天没找到的那个信号PROCPWRGD .
实测PROCPWRGD没有电压。昨天我已经刷过BIOS 、今天又测了两个PG 都正常。PCH还是没有发出PROCPWRGD给CPU;我也不多想直接把板子给BOSS去干桥了。
干完桥之后,按下开关;看电流的变化这是要亮机的节奏啊!
接上屏幕已经有显示了
我迫不及待的装机,按下开关;这时出现了下面的画面 (注:本机的花屏图片我当时没拍,这张只是有点类似的拿来参考)
这一刻,我有点火了,再次快速的将小三扒光。
在一顿猛插过后,我笑了;请看下图: (直接上图说话,一目了然)
(注:此插非彼插,这里指测 板子上各个电感 、3条腿、6只脚、八个爪的供电MOS或LDO; 反正看铜箔粗的就插它就对了)!
上个参考电路让小白看得更明白:
最后上张亮机果照:
作者: gctcliu    时间: 2016-9-8 22:06
高手,学习了,谢谢
作者: 28893589    时间: 2016-9-8 22:13
这个也可以修好
作者: 虎子的烦恼    时间: 2016-9-8 22:14
牛逼{:4_132:}
作者: njxgzw    时间: 2016-9-8 22:18
喜欢这样的帖子
作者: rimnmgds    时间: 2016-9-8 22:31
PROCPWRGD的测试点楼主是怎么找到的呢?
作者: 主板维修部简单    时间: 2016-9-8 22:36
楼主牛x   没实力的还跟不上楼主的步伐
作者: 乐童淘    时间: 2016-9-8 22:42
最后是1.5电压不足花屏
作者: will1200    时间: 2016-9-8 22:54
楼主顶一个
作者: 冬至的那天    时间: 2016-9-8 22:59
理论非常扎实啊,写的很详细,很适合初学者看
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2016-9-8 23:09
同求 六楼答案 楼主是怎么找到那个 PROCPWRGD 信号的?
作者: 宫泽熙    时间: 2016-9-8 23:19
感谢大神分享维修经验
作者: 空の境界    时间: 2016-9-8 23:26
厉害厉害  同期的 我自愧不如啊·············
作者: 熊绪忠    时间: 2016-9-8 23:26
只想说,楼主厉害,佩服
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-9-8 23:34
修的不错  金华的节奏了  加分给你先
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-9-8 23:36
哎呀 看了半天原来是实地的  我以为  外面的有这么牛X呢  实地的不算什么  我没有去实地 我要去实地了  比你们大部分人都牛X 说真的
作者: brookdavilei    时间: 2016-9-8 23:56
实地出来的都是高手啊
作者: llxxx    时间: 2016-9-9 01:22
修的很好  看来实地出来没少总结
作者: 511151909    时间: 2016-9-9 02:48
楼主好牛,我好崇拜你
作者: xyoffice    时间: 2016-9-9 06:56
思路明确  清晰   高手啊
作者: cqsgkj    时间: 2016-9-9 07:15
真仔细,理论非常扎实啊,写的很详细,谢谢分享,学习了
作者: allcam1    时间: 2016-9-9 07:22
楼主分析不错可见实地学员基础就是好,加分。
作者: xjz110609    时间: 2016-9-9 07:28
楼主牛逼,理论基础很扎实
作者: hsgg    时间: 2016-9-9 08:06
楼主讲解的太精彩了
作者: baozirede    时间: 2016-9-9 08:18
作者: dxren    时间: 2016-9-9 09:24
高,实在是高呀!理论很扎实。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-9-9 09:35
我也想知道呢,难道楼主有图纸?
作者: 其实我不帅    时间: 2016-9-9 10:07
修这个本没楼主这么NX的技术是办不到的  黄小邪果然人中之龙也
作者: 等着我减肥    时间: 2016-9-9 10:20
学习了  高手啊
作者: chenhailong    时间: 2016-9-9 10:30
楼主高手,学习了
作者: chenhailong    时间: 2016-9-9 10:31
太理论性,还有些看不懂
作者: 二零一四。。    时间: 2016-9-9 10:32
黄大仙牛逼啊
作者: 电脑///    时间: 2016-9-9 10:35
楼主怎么知道测量点的
作者: 和尚1889    时间: 2016-9-9 10:36
楼主威武啊  学习了
作者: 黄祺益    时间: 2016-9-9 13:24
师兄看贴真仔细,下次我再谈谈无图,不拆桥怎么找三星的PROCPWGD这个信号
作者: xiaowei9058    时间: 2016-9-9 13:58
谢谢楼主分享!!
作者: xiangzhengdong    时间: 2016-9-9 14:01
我怀疑楼主这贴比不是原创,怀疑有1 像51225这样的芯片还需要铜刷这种神器么,大家修机的都知道,笔记本板子的待机一眼就能看出来,也是最好找的,楼主不是跑线才找到的吧,这么多的理论知识和时序不是一个小小白能掌握的,要不你就是理论学的好没有实战过,2点 就是没图纸没点位,神仙都找不到那些信号,乱插也插不出怀孕的,怎么那么容易就中了呢,尤其是PCH的信号
作者: huangyong    时间: 2016-9-9 14:03
思路清晰,厉害。
作者: 怀雪    时间: 2016-9-9 14:05
无图维修就是需要很强的经验和电路推理。
作者: Zhuangpu1990    时间: 2016-9-9 14:50
大神 没图纸你是怎么找到PROCPWRGD 指点下
作者: 黄祺益    时间: 2016-9-9 19:57
杜总,太谦虚了!在你面前我连小白都算不上
作者: 杨方斌    时间: 2016-9-9 20:02
楼主实力派
作者: 黄祺益    时间: 2016-9-9 20:12
xiangzhengdong 发表于 2016-9-9 14:01
我怀疑楼主这贴比不是原创,怀疑有1 像51225这样的芯片还需要铜刷这种神器么,大家修机的都知道,笔记本板 ...
你怀疑的第一条:没实质意义;不想解析。
既然你怀疑此贴不是原创,请你把原创的帖子连接发上来;我给你加分!
第二条:没图纸没点位,神仙都找不到那些信号,乱插也插不出怀孕的,怎么那么容易就中了呢,尤其是PCH的信号
第二条 ,我没说无图 不拆桥我能找到所有的PCH信号,
但是三星的板子 6 7 系列的 PROCPWRGD 这个信号, 没图,板载CPU ;不拆PCH  ,不拆CPU 虽然我不是神仙,但我还是能在10分钟内找到PROCPWRGD这个信号的测量点的!
作者: wgf632496    时间: 2016-9-9 20:20
CPU的内存模块供电也会导致花屏吗,楼主技术吊吊的,新手学习了
作者: 尹会胜    时间: 2016-9-9 22:10
理论比较好,我也加了分!
作者: 黄祺益    时间: 2016-9-9 23:37
尹会胜 发表于 2016-9-9 22:10
理论比较好,我也加了分!
礼尚往来,我也给你加分了!
作者: qiqiang8888    时间: 2016-9-25 10:47
看不懂
牛逼
作者: buakaw007    时间: 2016-9-25 12:02
楼主啊,看你的帖子真舒服,教科书一样的分析,真正地理论与实践相结合,希望你多发贴,谢谢
