标题: 改USB有线网卡代替笔记本网卡 [打印本页]
作者: OQC    时间: 2016-9-8 18:43
标题: 改USB有线网卡代替笔记本网卡
笔记本是E46G,因为上不了网,顾客强行130元卖给了我。
后来我换过网卡芯片,也不行,查过网卡各个条件,发现都正常,想着估计是桥有问题,但这个130元拿回来的机器,换个桥有点那个了。
然后我找了个网卡,然后请看高清无码图
先把USB先飞往读卡器,
然后把网线接口飞去主板的接口
供电线我接到了旁边的USB电容
然后我固定好USB网卡
然后开机装驱动
搞好了。
各位老大,顺手加个分才走吧,我不会打字,用手写板写了好久的了,我先行多谢了。
作者: 遂宁市胜达科技    时间: 2016-9-8 19:03
改得漂亮,谢谢分享。
作者: 後天、    时间: 2016-9-8 19:06
这都能想到  不过赚了    这么便宜收回来的
作者: zhupeng888    时间: 2016-9-8 19:17
改得漂亮,谢谢分享
作者: 民康维修    时间: 2016-9-8 19:24
这种网卡之前改过
作者: hewentao    时间: 2016-9-8 19:24
这个方法是以前修不好网卡经常用的招 我还以为没人用这个烂招
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-9-8 19:29
以前有改过一次, 不过好久没改,现在忘记步骤了,以前没找不到USB 没用的模块, 后面只能把一个USB口不能用,作为它的供电,数据
作者: jiafu000    时间: 2016-9-8 19:34
130就收来了个hm55的机也是可以了
作者: OQC    时间: 2016-9-8 19:36
jiafu000 发表于 2016-9-8 19:34
130就收来了个hm55的机也是可以了
是啊,本来我都不是很想要,因为还有很多没卖
。海绵宝宝。 发表于 2016-9-8 19:29
以前有改过一次, 不过好久没改,现在忘记步骤了,以前没找不到USB 没用的模块, 后面只能把一个U ...
我是用了读卡器的
作者: OQC    时间: 2016-9-8 19:37
後天、 发表于 2016-9-8 19:06
这都能想到  不过赚了    这么便宜收回来的
看了你的头像,我饭都没得吃了,我朋友在我旁边,我边吃饭边看帖子,然后朋友看到贵大侠的头像,笑喷了,烟头飞进我的饭碗
作者: jy03208943    时间: 2016-9-8 19:42
= =卧槽。这样也行,造机器啊。压根就不会想到造一个出来。楼主这思想打开了我的一扇门。厉害。一般就想着修了。
作者: 西山行    时间: 2016-9-8 19:44
我以前也改过一台。
作者: OQC    时间: 2016-9-8 19:44
jy03208943 发表于 2016-9-8 19:42
= =卧槽。这样也行,造机器啊。压根就不会想到造一个出来。楼主这思想打开了我的一扇门。厉害。一般就想着 ...
既然这么,也不加个分
作者: zhengtian443    时间: 2016-9-8 19:48
。。 没改过这么牛B 的网口- -   不过客户回收给你的,要是客户的 直接叫他买外置网口了
作者: OQC    时间: 2016-9-8 20:08
要是叫他买外置网卡,就不能赚钱了。
作者: zhengtian443    时间: 2016-9-8 20:13
OQC 发表于 2016-9-8 20:08
要是叫他买外置网卡,就不能赚钱了。
额 客户不是把电脑卖你了吗,, 你收 肯定要把 电脑网卡搞好的,不然卖不来钱。。
作者: 梁顺贵    时间: 2016-9-8 20:27
会修电脑的,不会打字,这不是逗我
作者: OQC    时间: 2016-9-8 20:34
梁顺贵 发表于 2016-9-8 20:27
会修电脑的,不会打字,这不是逗我
年纪大了,记不住拼音
作者: baixiangbin    时间: 2016-9-8 20:35
神改造,666学习了
作者: a379558720    时间: 2016-9-8 20:45
楼主好厉害,这都可以
作者: 30689959    时间: 2016-9-8 21:06
之前我一直都是这样改的
作者: 路人丁-    时间: 2016-9-8 21:18
现在超薄的本可改不了喽
作者: OQC    时间: 2016-9-8 21:38
路人丁- 发表于 2016-9-8 21:18
现在超薄的本可改不了喽
是啊,超薄没位置了
作者: xj900905    时间: 2016-9-8 21:46
好文章,以前直接放弃,
作者: 晴天·雨天    时间: 2016-9-8 22:01
冲你这写字板的功夫,得加分
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-9-8 22:24
楼主太有才了
作者: luobr1988    时间: 2016-9-8 23:10
这个可以的,不错,学习中
作者: 网游侠    时间: 2016-9-8 23:13
这活以前常干,现在网卡坏的不多了,现在供电和网络都改造了,网卡坏的少多了
作者: 飞扬的旋律    时间: 2016-9-8 23:19
真是无语了 ,太牛逼了!屌炸天!给分
作者: yanguser    时间: 2016-9-8 23:25
130,赚了。拆屏也能值这个价了
这样改占用一个USB接口
作者: schqwei    时间: 2016-9-8 23:29
这个也能想到,牛人啊,一般将USB网卡插上不就完 事了。
作者: 飞扬的旋律    时间: 2016-9-8 23:29
能把飞的6根线  讲解的详细一点吗,?
作者: 飞扬的旋律    时间: 2016-9-8 23:30
能把飞的6根线  讲解的详细一点吗?原理
作者: OQC    时间: 2016-9-9 09:11
要是直接插进去,就不好卖,顾客说这个本身的用不了
yanguser 发表于 2016-9-8 23:25
这样改占用一个USB接口
不会的,我没用主板上的口
130,赚了。拆屏也能值这个价了
没错,我也是这么想的
作者: 土豪菜    时间: 2016-9-9 09:11
靠,我飞4条到USB那边不是一样的?而且我网卡比你的还要小。。。
飞扬的旋律 发表于 2016-9-8 23:19
真是无语了 ,太牛逼了!屌炸天!给分
多谢了,这个阿林老师教过的
作者: 本本维修店    时间: 2016-9-9 09:13
好牛逼啊!旷世之才
作者: OQC    时间: 2016-9-9 09:13
这样USB用不到了
作者: 土豪菜    时间: 2016-9-9 09:15
OQC 发表于 2016-9-9 09:13
这样USB用不到了
把USB借口拆开啊,飞4条到USB那边,一样板载,效果一样。
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2016-9-9 09:18
一般客户网卡短路,就叫客户买个USB的,方便快捷。。。
作者: dxren    时间: 2016-9-9 09:28
楼主高手,不会打字还会修机。
作者: dongshengkeji    时间: 2016-9-9 09:31
原来经常修到改网卡的,现在的人都用无线了。用有线的比较少
作者: 赵子文    时间: 2016-9-9 09:33
已加分支持,但是这样无线还是没法用吧
作者: a1602598618    时间: 2016-9-9 09:40
学习了
作者: 占卜‰    时间: 2016-9-9 09:42
这东西 百M的。。。。
作者: 非关风雨    时间: 2016-9-9 09:49
我也有个这机器不认有线网卡  各种办法都试了  最后换南桥好的
作者: 475225665    时间: 2016-9-9 09:53
这个我5年前就开始改了
作者: kang157736878    时间: 2016-9-9 09:53
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来.
作者: 328508474    时间: 2016-9-9 09:57
写字板 写的字?楼主真是666。佩服
作者: 一切那么简单    时间: 2016-9-9 09:59
哈哈,改过好多了
作者: 1637830498a    时间: 2016-9-9 10:01
老大你还用手写,我也不会拼音。学了一个月的五笔
作者: OQC    时间: 2016-9-9 10:30
同道中人啊。。。太难了这个
作者: 冷漠0.0    时间: 2016-9-9 10:44
这个从原理上来说是行的通的:  楼主是把 网卡接口  1  2  3  6脚跟USB网卡四个角用线飞起来,然后USB接口 供电 ICH_USB+  ICH_ USB_两根数据时钟线  还有一根地线 接起来就可以了,不过你用SD卡芯片的总线要不要把芯片给拆掉,虽然我以前没改过,但总结起来还是蛮简单的
作者: 秦皇岛旭日科技    时间: 2016-9-9 10:56
感谢分享  学习了
作者: sunnyterry    时间: 2016-9-9 10:57
厉害厉害。,学习了
作者: OQC    时间: 2016-9-9 10:58
冷漠0.0 发表于 2016-9-9 10:44
这个从原理上来说是行的通的:  楼主是把 网卡接口  1  2  3  6脚跟USB网卡四个角用线飞起来,然后USB接口  ...
对的,是这样的
作者: 三五七    时间: 2016-9-9 11:01
我呀,这都可以,学校了,外置网卡直接搞内置,不过上无线网也是可以啊
作者: 余宏亮    时间: 2016-9-9 11:06
一般都是直接给客户买一个usb的网卡
作者: zuoheizhu    时间: 2016-9-9 11:14
这也想的出来!!
作者: 遇说还修    时间: 2016-9-9 11:17
干的漂亮,比外挂USB网卡专业多了
作者: xiedashi    时间: 2016-9-9 11:30
这个改的好,我以前改过一个,直接走USB口改的,浪费了一个USB接口,当时咋么想到走其他地方改呢,还好客户接受了
作者: 银龙鱼    时间: 2016-9-9 11:37
谢谢分享,,,,,,,,,,,,
作者: OQC    时间: 2016-9-9 11:52
对啊,无线没关系的独立
余宏亮 发表于 2016-9-9 11:06
一般都是直接给客户买一个usb的网卡
这样赚到的钱只有很少
作者: OQC    时间: 2016-9-9 13:17
xiedashi 发表于 2016-9-9 11:30
这个改的好,我以前改过一个,直接走USB口改的,浪费了一个USB接口,当时咋么想到走其他地方改呢,还好客户 ...
是啊,有些客户不愿意,也不愿意外接
作者: lyg7806    时间: 2016-9-9 14:08
修电脑不会打字,逗我么?
作者: OQC    时间: 2016-9-9 14:11
lyg7806 发表于 2016-9-9 14:08
修电脑不会打字,逗我么?
呵呵,我都不知道怎么答
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-9-9 14:23
好久没改过
作者: 1975664529    时间: 2016-9-9 14:28
楼主厉害,学习了
作者: 米奇    时间: 2016-9-9 14:31
其实就是找一个5v  usb数据线  底线  网卡口连线就可以
作者: 商农    时间: 2016-9-9 14:42
只有想不到!  没有做不到!牛B
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-9 14:51
机器收的不贵。改的很完美。加分鼓励
作者: 717924230    时间: 2016-9-9 14:52
第一次看到这种改法,厉害
作者: wjh2155855    时间: 2016-9-9 14:55
改得漂亮,谢谢分享
作者: 凯信one    时间: 2016-9-9 14:57
还是板载的网卡好!  外加的都不是很好!
作者: 君威笔记本    时间: 2016-9-9 15:02
路过,学习了
作者: OQC    时间: 2016-9-9 15:02
凯信one 发表于 2016-9-9 14:57
还是板载的网卡好!  外加的都不是很好!
是啊,还是板载的好
作者: 李续超    时间: 2016-9-9 15:09
双击666+关注!
双击666+关注!
作者: gz2011hdg    时间: 2016-9-9 15:12
以前经常改,现在看看都蛋疼啦
作者: 民康维修    时间: 2016-9-9 15:18
插个USB网卡就可以了,这年代有WIFI就好了吧
作者: yanjindao    时间: 2016-9-9 15:41
对原理吃的透才有这样的杰作啊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-9-9 15:53
这个机器160收不亏。就是赚不到什么钱
作者: OQC    时间: 2016-9-9 15:58
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2016-9-9 15:53
这个机器160收不亏。就是赚不到什么钱
估计可以卖700
作者: 钦哥哥    时间: 2016-9-9 15:58
看了之后我发现我自己也能改,
作者: 中晶光电    时间: 2016-9-9 15:59
这网卡我也改过   呵呵 挺费时间的
作者: 曾词旧梦    时间: 2016-9-9 16:02
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: chen12345    时间: 2016-9-9 16:08
加分  支持
作者: 2237008940    时间: 2016-9-9 16:18
这种方法比较简单,省事
作者: wuqaia    时间: 2016-9-9 16:22
130  好低的,赚了
作者: 松本维修    时间: 2016-9-9 16:39
都卡器还能正常用吗
作者: OQC    时间: 2016-9-9 17:10
松本维修 发表于 2016-9-9 16:39
都卡器还能正常用吗
不能了,读卡器很少用,这个没关系的
作者: luozongcheng    时间: 2016-9-9 17:34
楼主改的不错呀
作者: 253715998    时间: 2016-9-9 17:38
可以 这技术
作者: bamboo    时间: 2016-9-9 17:56
很早之前遇到过这样的笔记本,我是提前和客户沟通,告诉客户这个usb 口以后别用,然后拆机找位置,把这个usb 网卡外壳拆开,u 口去掉,网口去掉,然后u口飞四根线到usb 网卡,usb 网卡的1 2 3 6 飞四根线到主板网卡口1 2 3 就可以了。
作者: 诚信电脑ol    时间: 2016-9-9 21:27
我改都是直接浪费一个USB端口
