联想V450 不触发修好一例(LID-SW信号与神器磁铁)
开心果果,
2017-11-5 16:30
接修一台V450 接电源有待机电流,不触发。 拆开,按一问二看三闻四摸五测的原则。客户说:“玩游戏黑屏了强制关机,再开就开不了了。” 电脑拆开看了一下,左下角的USB接口坏了一个。旁边还有几个电阻有腐蚀的现象。测了一下没问题,再看这个电阻是睡眠信号的,通用测一下R432的另一边有电压出来,R429的没有,上神器磁铁,再测 R429的电压出来了。到此修复,开机正常启动。!!!修复总结注:近期睡眠信号用磁铁修复已经三台了,末反修。说明这个芯片是可以用磁铁修复的! 以后待机条件正常的机子看来都得给它用磁铁来一下哈!!!上图
开心果果,
2017-11-5 16:33
有的时候维修就是这样没有道理哈,不知道哪个顶尖高手解释下哈。 有用帮忙加分喽, 习惯发贴要上图~~~~
小菜鸟1号
2017-11-5 16:47
直接换掉就可以。
863899079
2017-11-5 17:13
每天论坛混一下 学了不好知识 感谢迅维啊
军少少少
2017-11-5 17:40
谢谢、、学习了、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
军少少少
2017-11-5 17:40
雪山冰激凌
2017-11-5 18:18
会不会返修呢?这个应该是关屏的感应器件
153503003
2017-11-5 18:32
高确实是高,谢谢分享宝贵经验。
我乃小柯
2017-11-5 19:04
霍尔三级
博源
2017-11-5 19:17
有的时候维修就是这样没有道理哈,不知道哪个顶尖高手解释下哈,的很幸福
博源
2017-11-5 19:18
有的时候维修就是这样没有道理哈,不知道哪个顶尖高手解释下哈,再此感谢了,
smdnwx201211
2017-11-5 19:22
想问问楼主是怎么知道用磁铁来解决的,是根据霍尔元件的原理吗。?
阿林Zz
2017-11-6 09:40
这么牛逼,还能用磁铁修复这个,学习了下次试试
xwc
2017-11-6 09:43
磁铁怎么修复 在上面转圈圈吗?没看懂
376446567
2017-11-6 09:50
意思是用磁铁把这个磁敏三级管吸几下?
xiaocao1021
2017-11-6 09:55
请把咒语发出来,我只拿磁铁好用么?
ywzywz2009
2017-11-6 09:56
难道这管子还有要加磁的功能,就不会反修不。
yihuayong1976
2017-11-6 10:02
不太明白,怎么修复的,能详细介绍下吗,是换R429还是把U19拆了啊。。。。
zhensn200801
2017-11-6 10:04
拆掉就好了。。。。。。。。。。。。
主要是气质
2017-11-6 10:23
表示没看懂,要是再详细一些就好了
bijibenokok
2017-11-6 10:28
谢谢、、学习了====================================
FZYWFIX
2017-11-6 10:36
用磁铁也行呀。 没有试过呀
富顺龙腾电脑
2017-11-6 10:56
干脆直接给个电压还稳当点.这样吸了以后不晓得会不会出问题啊
