标题: U盘格式化后使用不了的解决方案 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-8 16:38
标题: U盘格式化后使用不了的解决方案
U盘格式化后使用不了的解决方案
  我们经常会把u盘没有资料全部格式化,但是经常会发现格式化以后,u盘会使用不了,现在万能PE官网就教大家u盘格式化以后使用的2种方法。
一:在RAW格式的磁盘操作上的一些按钮,选择“属性”,再选择“安全”,将无用的用户删除,添加自己的用户名,然后更改权限。如果没有安全选项,可以在文件夹选项(打开我的电脑,选择工具菜单,然后选择“文件夹选项”),删除\“使用简单文件共享”前的勾,你将是NTFS格式的板点右键,属性菜单显示安全选项。
二:进“控制面板”找到“管理工具”,将其打开,在将“本地安全策略”打开,在将“安全选项”打开,在右面窗口找到“网络访问:本地帐户的共享和安全模 式”后的“仅来宾”改为“经典”,退出回到我的电脑,在D盘上点右键找“安全”标签,将其乱码删掉,然后添加本计算机的用户即可。
   以上2种方法就是解决u盘在格式化以后不使用的解决方法。。万能PE为大家提供更多u盘解决方案
作者: schqwei    时间: 2016-9-8 21:00
没试过这种方法,一般量产才能解决这个问题。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-9 07:54
可以试一下我这个方法,说不定有用呢
