centos是redhat的马甲,就是把redhat重新编译了下,改了些小地方,不过centos由开元组织维护,社区力量强大,是最流行的服务器版本。redhat是商业公司维护,一般redhat发行一个版本之后,centos就把redhat的源码下下来,去掉商业授权相关的东西,加入一些新的技术,发布对应的centos版本。选的话,如果不是大公司,不需要redhat的服务,当然选择centos了,但实质上大部分都是redhat公司的劳动,开源组织和redhat互惠互利了,这是linux开源的典范。
CentOS与RedHat的关系:
RedHat在发行的时候,有两种方式:二进制的发行方式以及源代码的发行方式。无论是哪一种发行方式,你都可以免费获得(例如从网上下载),并再次发布。但如果你使用了他们的在线升级(包括补丁)或咨询服务,就必须要付费。
RedHat一直都提供源代码的发行方式,CentOS就是将RedHat发行的源代码重新编译一次,形成一个可使用的二进制版本。由于LINUX的源代码是GNU,所以从获得RedHat的源代码到编译成新的二进制,都是合法。只是RedHat是商标,所以必须在新的发行版里将RedHat的商标去掉。
RedHat对这种发行版的态度是:“我们其实并不反对这种发行版,真正向我们付费的用户,他们重视的并不是系统本身,而是我们所提供的商业服务。”所以,CentOS可以得到RedHat的所有功能,甚至是更好的软件。但CentOS并不向用户提供商业支持,当然也不负上任何商业责任。
如果你要将你的RedHat转到CentOS上,因为你不希望为RedHat升级而付费。当然,你必须有丰富UNIX使用经验,因此RedHat的商业技术支持对你来说并不重要。但如果你是单纯的业务型企业,那么还是建议你选购RedHat软件并购买相应服务。这样可以节省你的IT管理费用,并可得到专业服务。
一句话,选用CentOS还是RedHat,取决于你所在公司是否拥有相应的技术力量。
1、完全可以把CentOS理解为RedHat AS系列!它完全就是对RedHat AS进行改进后发布的!各种操作、使用和RedHat没有区别!
2、CentOS完全免费,不存在像RedHat AS系列那样需要序列号的问题。
3、CentOS独有的yum命令支持在线升级,可以即时更新系统,不像RedHat那样需要花钱购买支持服务!
4、CentOS修正了许多RedHat AS的BUG!
5、CentOS版本说明:
CentOS4.0等同于RedHat AS4
CentOS4.1等同于RedHat AS4 U1
CentOS4.2等同于RedHat AS4 U2
CentOS4.3等同于RedHat AS4 U3
CentOS4.4等同于RedHat AS4 U4
下面说一下Red Hat
Redhat有两大Linux产品系列:
一是免费的Fedora Core系列,主要用于桌面版本,提供了较多新特性的支持。
(注:
Red Hat公司的产品中,有RedHat Linux(如Redhat8,9)和针对企业发行的版本Red Hat Enterprise Linux,都能够通过网络FTP免费的获得并使用,但是在2003年的时候,Red Hat Linux停止了开发,这也是为什么没有Redhat10的原因,它的项目有Fedora Project这个项目所取代,并以Fedora Core这个名字发行并提供普通用户免费使用。Fedora Core这个Linux发行版更新很快,大约半年左右就有新的版本出来,目前的版本是Fedora Core 6,这个Fedora Core试验的韵味比较浓厚,每次发行都有新的功能被加入到其中,得到的成功结果将被采用道RHEL的发布中。虽说这样,频繁的被改进更新的不安定产品对于企业来说并不是最好的选择,大多数企业还是会选择有偿的RHEL产品。)
二是收费的Enterprise系列,这个系列分成:AS/ES/WS等分支。Red Hat Enterprise Linux :redhat 的企业版本,简写作:RHEL。包括如下版本:
1、Red Hat Enterprise Linux AS
Red Hat企业Linux AS (Advanced Server) 是企业Linux解决方案中最高端的产品,它专为企业的关应用和数据中心而设计。Red Hat企业Linux AS是唯一支持IBM i 系列,p 系列和z 系列/S-390系统的产品。在Intel X86平台上,Red Hat企业Linux AS可以支持2个以上CPU和大于8GB的内存。典型的Red Hat企业Linux AS 应用环境如下:
数据库和数据库应用软件
WEB和中间件
CRM, ERP,SCM
2、Red Hat Enterprise Linux ES Red Hat企业Linux ES (Entry Server)
为Intel X86 市场提供了一个从企业门户到企业中层应用的服务器操作系统。它支持1-2CPU和小于8GB内存的系统。它提供了与Red Hat企业Linux AS同样的性能,区别仅在于它支持更小的系统和更低的成本。典型的Red Hat企业Linux ES 应用环境如下:
公司WEB架构
网络边缘应用 (DHCP, DNS, 防火墙等)
邮件和文件/打印服务
中小规模数据库和部门应用软件
3、Red Hat Enterprise Linux WS
Red Hat企业Linux WS (Workstation) 是Red Hat企业Linux AS和ES的桌面/客户端合作伙伴。Red Hat企业Linux WS支持1-2CPU 的intel和AMD系统,是桌面应用的最佳环境。它包含各种常用的桌面应用软件(Office工具,邮件,即时信息,浏览器等),可以运行各种客户-服务器配置工具,软件开发工具和各种应用软件(例如EDA和Oil/Gas应用软件)。Red Hat企业Linux Ws和服务器产品由同样的源代码编译而成,但它不提供网络服务功能(如DNS和DHCP),它只适合作客户端应用。
(注:Advanced Server,缩写即AS。AS在标准Linux内核的基础上,做了性能上的增强,并提高了可靠性,集成了众多常见服务器的驱动程序。可轻松识别IBM/DELL/HP等常见机架式服务器的磁盘阵列卡等设备。AS主要版本2.x/3.x/4.x,也就是我们所说的AS3/AS4,每一个版本还有若干个升级,例如最早推出的AS4后,遇到了一些更新。此时就会发布AS4 Update1,以后还会陆续有AS4 Update2/Update3等出现简称AS4u1/AS4u2/AS4u3等。这和微软的发布形式也是非常类似的,微软的Windows NT4 从SP1出到SP6,Windows2000从SP1出到SP4等。AS这些Update版本所包含的主要程序包版本都有一定差别,最好不要混用,否则很容易出现问题。Prima和Plesk的安装包,对于各种发行版都有了针对性的设计在下载页面上,通常都会标识出来,支持哪些版本和哪些update的系统。
ES,是AS的精简版本。他与常见的AS系列的区别是,AS支持到4路以上CPU,而ES只能支持两路CPU。AS和ES在大多数程序包上并无区别,只在内核等少数软件包上有差异。AS和ES的售价差别比较大,通常ES用在随服务器一同购买的OEM版本中。例如购买DELL服务器,搭配的Linux会是ES系列。如果要搭配AS系列,则需要多花数千元。
WS,是ES的进一步简化版,主要针对企业内部的桌面办公市场,国内较少采用。)
Redhat的Fedora Core Linux和Enterprise Linux,都需要遵循GNU协议,即需要发布自己的源代码。所以,对于免费的Fedora Core Linux,从Redhat网站上可以直接下载ISO刻盘,还能下载到SRPM的ISO,即程序包源码光盘。对于收费的Enterprise Linux系列,是一款商业产品,所以网站上不能下载到ISO文件,需要购买正式授权方可。由于Enterprise Linux也需要遵循GNU协议,故必须发布源代码。所以在Redhat的网站上,可以获得AS/ES/WS系列的SRPM源码ISO文件。这些文件可以被自由的下载,修改代码,重新编译使用。
Community Enterprise Operating System的项目诞生,它的缩写既是CentOS。CentOS社区将Redhat的网站上的所有源代码下载下来,进行重新编译。重新编译后,由于AS/ES/WS是商业产品,必须将所有Redhat的Logo和标识改成自己的CentOS标识。比如将AS4原版的SRPM源码编译后,就成为了CentOS 4.0。AS4Update1的源码编译后,就成为了CentOS4.1。AS4Update2的源码编译后,就成为了CentOS4.2。同理,CentOS的3.x/4.x都对应着相应的版本。
所以我们说,CentOS就是Redhat的AS/ES/WS的免费版本。使用CentOS,可以获得和AS/ES相同的性能和感受。CentOS除了提供标准的编号1~4或者1~5的若干张ISO以外,还提供了最小化1CD的Server光盘。用Server光盘安装好的系统,就是一个最小化的Linux内核加上常用的httpd/mysql等包,不包含Xwindows桌面等对于服务器无用的软件。
所以以后找centos的rpm包就可以找对应的Red Hat包了
