查看: 1567|回复: 1
[主板维修]
LS 30 CC0VF 403 请问这个可以用什么换啊??
发表于 2009-4-8 11:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
QDI P4I848PM-AL/NS 联想板子   不跑码
查得内存附近 烧了个 P3055LD 已经换了
还有个  上面标的是 LS  30  CC0VF 403  请问这个可以用什么换啊??  谢谢!
忘了说了  那个管子是好的 我换了个 3055后把那个不知道的又焊了上去 裸点 测电压 2.5V 了  上了 CPU 和条子 跑码了  呵呵.  知识不够啊
发表于 2009-4-8 11:14:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
最好找个一样的,有可能是电源管理之类的东东,换成管可能就不行了,
