标题: delle6410 集显主板插电0.4a左右反复掉 [打印本页]
作者: candlemas    时间: 2016-9-8 15:39
一开始能开机不显,反复几次开不了机了。。测的5v 3.3v 1.8v 0.75v 1.05v 1.5v都有。 就是5v稍微低点儿4.96   98的样子。
插内存不插cpu 上电0.12a。上cpu 插电0.4左右就掉了,反复掉。这个板子不知道是插电检测还是自动启动。就是插电就反复这样。。。
哪位大神指点指点啊。。。  LA-5472P
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-9-8 18:44
测所有电感电压看是不是都出来了  掉电可能是缺电压引起的
