标题: ANTEC电源自动触发,关不了机 [打印本页]
作者: ddyy3020    时间: 2016-9-8 15:29
手上有个ANTEC电源自动触发,工作正常,关不了机。客户电脑换下来后万用表测量12V  5V  3.3V全部正常,单电源插220交流也是自动触发。因为看起来很新,想修起来不知道哪里坏。望大神能不灵赐教,指点一下。谢谢
作者: snakezjp    时间: 2016-9-8 15:42
把电源拆开,拍个照片,线路板正反面,电源上的主要芯片等,估计是某个三极管击穿,不受开机电路控制直接为主控芯片供电。
作者: lipeter801    时间: 2016-9-8 15:56
ps-on 电路故障,或者保护电路元器件故障
作者: 雷动九天    时间: 2016-9-8 19:50
这样的好事为什么我没碰到过呢!   也不是什么大问题,二、三楼都讲得很明白了,搞定PS-ON电路就行
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-8 19:58
楼主跑绿线,元件很少,画一张简图,很容易搞定....
作者: ddyy3020    时间: 2016-9-9 11:36
绿线经一个102电阻连接电源管理芯片WT7527第4脚,难道是它坏了?
作者: qujinming342818    时间: 2016-9-9 15:28
这种问题还没见过!学习了!
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-9 16:49
又上来了 最近不忙啊
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-9 16:50
主动PFC 不好修啊
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-9 16:55
可以测试下看看 4脚 加电瞬间 是高电平 还是电电平 WT7527_v1.20.pdf (237.71 KB, 下载次数: 3)
