标题: 秒杀进水联想B460 [打印本页]
作者: 517401858    时间: 2016-9-8 15:17
标题: 秒杀进水联想B460
看见进水的本就头疼,最近接的活大部分都是进水的。一修搞一天,搞的都想吐了。言归正传,发点帖子赚点分。
拆机,洗主板。打阻值,没有明显不正常,通电无待机。拆U45,发现U45 VIN脚烧掉,滤波电容也没啦。换U45 TPS51123,有5V 没3V,换C490升压电容,3V 5V都只要0.几。查U45开关R376 19V一段氧化,R376是个249K电阻,找个330K的电阻代替。通电开机正常。真应了那句话,进水的电脑要么跟捡钱似的,要么跟卖脑细胞似的。
LA46-Dis.TextMark.pdf
1.57 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhengtian443    时间: 2016-9-8 15:30
恩,。 楼主这句(进水的电脑要么跟捡钱似的,要么跟卖脑细胞似的。) 话 深有感触。。
作者: shaoyuquan23    时间: 2016-9-8 15:35
好像是个通病。。
作者: szzbq    时间: 2016-9-8 15:35
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不可收拾,收藏了你的图了
作者: 7247247241    时间: 2016-9-8 15:57
楼主最后一句话真的是犹如哲理啊
作者: lzeser    时间: 2016-9-8 16:13
好像是个通病。。
作者: lqpvl31    时间: 2016-9-8 16:24
想想, 进水机一烤板就好的机子多爽呀 ~~~~!!!!
作者: 信合电子    时间: 2016-9-8 16:24
有图纸看着流口水
作者: 赵伟超    时间: 2016-9-8 16:43
最后一句话真的是犹如哲理
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2016-9-8 16:52
谢谢楼主分享
作者: 517401858    时间: 2016-9-8 17:05
说实话,最近修进水的都修到吐
作者: 维修客    时间: 2016-9-8 17:09
进水机 短路 烧件 还是很好修的
作者: LDKJ    时间: 2016-9-8 17:57
碰到这样的进水机器修修还可以   有些特伤脑细胞的就换板吧    楼主厉害
作者: 初雪qwe    时间: 2016-9-8 18:15
海绵一定要拆了
作者: 轻轻3    时间: 2016-9-8 19:02
谢谢楼主分享 学习了
作者: 後天、    时间: 2016-9-8 19:07
  主要还是会看图纸 , 技术够硬,  你给三板斧看看试试    修死都修不好
作者: 小高同学    时间: 2016-9-8 19:08
纬创还是英业达啊?
作者: 你懂的    时间: 2016-9-8 19:13
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: a513500    时间: 2016-9-8 19:15
这机器应该是C壳上LED指示灯的橡胶垫子压在待机芯片周围腐蚀短路的 通病
作者: zhupeng888    时间: 2016-9-8 19:15
话 深有感触。
作者: 民康维修    时间: 2016-9-8 19:17
进水的机子不是严重氧化的一般都能修好,就怕满板子都是水,还放了很久了的那种
作者: zhengtian443    时间: 2016-9-8 19:43
517401858 发表于 2016-9-8 17:05
说实话,最近修进水的都修到吐
你想那些都是钱 你就不会吐了,
作者: 西山行    时间: 2016-9-8 19:48
这个是不是通病。
作者: 半透明的墙    时间: 2016-9-8 20:54
294K的电阻能用330K的电阻代替吗?不是只能用249K的吗?
作者: 88201466    时间: 2016-9-8 21:07
35V芯片那边容易腐蚀
作者: 路人丁-    时间: 2016-9-8 21:15
这个不算进水,是通病,很早就有解决方案了,通常解决以后我会把C壳反面的海绵给撕了
作者: 兴成科技    时间: 2016-9-8 21:21
b460 laijiji
作者: vividyc    时间: 2016-9-8 21:22
这板子就待机芯片周围那一块!
作者: zhyz999    时间: 2016-9-8 21:28
还好烧的不厉害
作者: 517401858    时间: 2016-9-9 09:33
这个开关电压是19V用两个电阻串联分压得到的,俩个电阻可随意调换,只要分出的点压在3V 到5V之间就行了
作者: 517401858    时间: 2016-9-9 09:34
真没遇见,还是修的少
作者: a1602598618    时间: 2016-9-9 09:38
学习了
作者: 517401858    时间: 2016-9-10 14:39
全板子进水发白的 我压根都不修   肯定浪费时间
作者: luozongcheng    时间: 2016-9-10 14:55
这进水机修的 真是捡钱呀 ,我怎么没遇到
