| 刷bios效验失败,是bios坏了吗,换了bios程序也一样,现在不知道是编程器不支持还是bios坏了,求解谢谢 |
517424170 发表于 2016-9-8 15:18
换个芯片刷下就知道了
hewentao 发表于 2016-9-8 16:09
里面的数据能读出来吗 不一定是芯片坏 这个问题你 你看下所有引脚都接触好了没 还有换个编程器 有的时 ...
天意wx 发表于 2016-9-8 16:10
换个BIOS芯片试下 若编程器正常 芯片坏的可能性大
shhujun 发表于 2016-9-8 16:15
编程器应该正常,南桥bios就是这个刷的,现在没有bios换不了啊
hewentao 发表于 2016-9-8 16:18
这个你要养成好习惯 用原芯片不管刷什么BIOS时都要先备份 你有其它的编程器的话 换个试 估计就可以刷好 ...
音乐者 发表于 2016-9-8 16:27
BIOS芯片一般很少坏的 应该是接触的问题
zanshengwei 发表于 2016-9-8 18:52
用的什么编程器
ciwei 发表于 2016-9-8 19:19
图知道了,1种情况是芯片坏了,2是芯片脚上有焊膏,接触不到
西山行 发表于 2016-9-8 19:45
刷BIOS之前要备份。
後天、 发表于 2016-9-8 20:02
不用校检也可以的 你试试看
音乐者 发表于 2016-9-9 09:58
那你后来解决了吗
