v460开机没有图像
Love丿灬Sir邓
2016-9-8 14:54
v460开机没有图像
开机屏幕是亮的就是没有图像 有开机声音 机器进了咖啡 刷了一个BIOS亮了 可是重启不行 一重启就要等好久才可以亮机 有时候等一会就掉电了 还有反应慢的很 这个是BIOS还是主板的问题吗
Love丿灬Sir邓
2016-9-8 16:31
谁手上有v460的BIOS啊 论坛上的都是b460的 还有就是这个机器EC没有BIOS啊
超一电脑
2016-9-8 17:27
还是 BIOS
Love丿灬Sir邓
2016-9-8 17:53
超一电脑 发表于 2016-9-8 17:27
还是 BIOS
你有这个机器的BIOS吗
秦风月剑
2016-9-8 17:56
多谢楼主分享
