标题: dell N4010系统铜花屏。 [打印本页]
作者: 龚士洋    时间: 2016-9-8 14:48
进系统进花屏,有时候还不亮,以为是显卡问题,定了个回来还上去还是一样。 屏线, 屏都换过。难道是显存的问题吗 求助
作者: 8235687    时间: 2016-9-8 14:54
显存到显卡之间有断线
作者: 风和云    时间: 2016-9-8 15:19
显卡驱动换了没有,官方网站
作者: xiaocao1021    时间: 2016-9-8 15:26
那就有可能是显存了  最好来个图看看
作者: lcc6670    时间: 2016-9-8 15:28
我也遇到过这种问题,有断线
作者: fengyafei0909    时间: 2016-9-8 15:29
显卡    或闪存
作者: 天意wx    时间: 2016-9-8 16:07
极有可能是显存问题  可以替换试试
作者: lzeser    时间: 2016-9-8 16:18
那就有可能是显存了
作者: 音乐者    时间: 2016-9-8 16:28
显存的机会应该会大点
作者: 空城    时间: 2016-9-8 16:49
换个显存试下吧
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-9-9 11:48
在看看是什么样的花,
作者: songjie2o11    时间: 2016-9-9 12:06
应该会有报警的呀
作者: 龚士洋    时间: 2016-9-10 09:52
8235687 发表于 2016-9-8 14:54
显存到显卡之间有断线
那不是就复杂了吗
作者: 龚士洋    时间: 2016-9-10 09:54
songjie2o11 发表于 2016-9-9 12:06
应该会有报警的呀
换上显卡后第一次进系统花屏,然后马上进黑屏了。再开机就没亮过。原来有报警声的。现在没有了  感觉这机器复杂了
作者: huangyong    时间: 2016-9-10 09:55
外接什么样呢。。。。。
作者: 龚士洋    时间: 2016-9-10 09:56
天意wx 发表于 2016-9-8 16:07
极有可能是显存问题  可以替换试试
显存显卡这边个已经全部重植株了,没换。 背面还有4个还没弄。是要换掉显存吗
作者: 龚士洋    时间: 2016-9-10 09:57
lcc6670 发表于 2016-9-8 15:28
我也遇到过这种问题,有断线
段线怎么查 感觉整复杂了
风和云 发表于 2016-9-8 15:19
显卡驱动换了没有,官方网站
机器都不亮了, 应该不是驱动问题
作者: 血月    时间: 2016-9-10 10:10
这机器 有个桥吧 有时候 你要换下思路  比如说电压 用示波器测测啊
作者: 龚士洋    时间: 2016-9-10 11:51
huangyong 发表于 2016-9-10 09:55
外接什么样呢。。。。。
外接没有显示,接键盘有大小写
作者: 龚士洋    时间: 2016-9-10 11:52
有个57的桥,但是接键盘都 有大小写的。会是桥这边问题吗,
作者: 龚士洋    时间: 2016-9-10 11:53
xiaocao1021 发表于 2016-9-8 15:26
那就有可能是显存了  最好来个图看看
机器都不亮了,没法给图
作者: rongshan    时间: 2016-9-10 11:55
更换显存吧
作者: 龚士洋    时间: 2016-9-10 12:39
rongshan 发表于 2016-9-10 11:55
更换显存吧
是换还是植株
作者: cddm    时间: 2016-9-10 12:44
有可能是CPU问题哦
作者: 血月    时间: 2016-9-10 12:58
那应该不是啊  你机器整哪里不亮的 你最好是在整下  换新
作者: 天意wx    时间: 2016-9-10 13:21
应该找一样的 代换试试
作者: 太空上行走    时间: 2016-9-10 14:16
显卡加焊了就好了。。。。。。。。。
作者: qq311231    时间: 2016-9-10 14:18
这个笔记本 最好是 改集成显卡
作者: 1084922547    时间: 2016-9-10 14:30
先换显卡芯片吧
作者: songjie2o11    时间: 2016-9-11 14:45
龚士洋 发表于 2016-9-10 11:51
外接没有显示,接键盘有大小写
刷BIOS试试
