hp2900打的久打得多会卡纸
屌丝男TCT
2016-9-8 14:25
hp2900打的久打得多会卡纸
拆开检查了传感器,还有定影都没发现什么问题,客户都跑了几趟了,卡在定影部分,有人懂嘛
毛金梁
2016-9-8 20:51
你这个机器是二合一的,HP没有2900的机器,只有canon的才有2900的机器,这个问题解决方法是把定影组件加热膜清洗干净,然后加润滑硅脂装上就可以了。
三月初九
2016-9-9 10:40
小白学习中
郑云翔
2016-9-10 22:53
应该是定影膜的事,换代用的就行,记得加硅脂,不然吱吱叫唤
gzacd
2016-9-14 15:38
排除掉上纸离合问题没有?
xinyibaby
2016-9-14 16:41
二合一的二合一的
fengweidong08
2016-9-18 11:02
换加热膜多上点硅脂就好了
沈元
2016-9-22 02:12
清洗下 上点润滑油
xjz110609
2016-10-7 12:37
楼主问题解决了吗
