额,LZ似乎忘了还有个重要的东西————热敏电阻哦。。。如果它坏了,或者和它相连的线路开路或相连的电阻坏了都会造成温控失常啊,,,,这是常识性的东西,不要光顾着北桥和I/O哦,还有,需要注意的是,有的主板上 ...
罗亚其 发表于 2009-4-8 12:05
为了解决热敏电阻无法测量CPU核心真实温度的问题,Intel在Pentium Ⅱ和Celeroncpu中植入了热敏二极管(Thermal Diode,或简称作Thermodiode)直接测量CPU核心温度,开创了半导体测温技术的先河。此后的Pentium Ⅲ和 ...
王传军 发表于 2009-4-8 12:26
