DELL E2211HB 不加电维修
dragon118158
2016-9-8 12:42
DELL E2211HB 不加电维修
接电源不加电 , 检测电源板无任何电压输出,主板无短路,无电容爆浆,更换芯片TOP258PN ,正常输出18V 5V 装机测试一切正常
腾讯小组
2016-9-8 14:18
这是17的显示器吗 这个258PN很容易坏
dragon118158
2016-9-8 17:31
看型号也不像是17寸吧 22寸LED
木马来啦
2016-9-8 17:37
芯片出通病 大家福利呀
zhangxunhai
2016-9-8 17:48
这个芯片直接驱动开关变压器,不再另外使用开关管,,,效率很高
句容诚信电脑
2016-9-8 18:45
直接就换芯片呐 楼主这个显示器修过很多了?通病?
星辰絮语
2016-9-8 21:32
这个修过也是258。
yuchao454875
2016-9-8 22:24
TOP258Y是通病哈,很容易坏的
dragon118158
2016-9-9 10:49
yuchao454875 发表于 2016-9-8 22:24
TOP258Y是通病哈,很容易坏的
是的,修过多台都是这个问题
优秀妞妞
2016-9-9 12:07
不通电的机器,是不是看到这个芯片直接换?
