标题: U8 ST34313A 数据恢复 [打印本页]
作者: 无事不登三宝殿    时间: 2007-7-8 15:38
请大家帮忙:
      我这里有个同行拿来的ST34313A的盘,要恢复数据。现在是盘不转。板的型号是:SG22594-300 REV A     S/N:6DL090XZ
FIRMWARE:3.23        P/N:9P5001-805                试换过23400278-002,没有行, 怀疑是AT49F1024的问题,因为换它到其他好板上试,结果那板也不转了。想问问,这种情况该如何处理啊?请大家帮忙指教。如果哪里没有说清楚,请说,马上补充。
作者: 海之风云    时间: 2007-7-9 09:36
这是硬盘板BIOS损坏.找一个FIRMWARE版本一样换上AT49F1024或更新就可以了!
作者: 无事不登三宝殿    时间: 2007-7-12 10:44
谢谢楼上的回答,把我所有的盘翻了一便还是没有找到同固件版本的BIOS,这里想问问有简单的更新方法嘛?但是我连BIOS程序都没有啊,还有,容量一定要一样的嘛?
作者: 海之风云    时间: 2007-7-12 12:19
容量不一定要一样,但版本要一样!
