ZXCVWtest
标题: 遇到一个奇葩问题 谁见过南桥发出SUSC# [打印本页]
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-9-8 11:09
版号DATWHMB18D0遇到一个奇葩问题 谁见过南桥发出SUSC#  给EC   EC不发出suson  EC的供电正常复位正常 用的ITE8518E  的ec  换过ec还是一样 bios刷过还是一样  EC要满足什么条件才发出suson
作者: cddm    时间: 2016-9-8 11:10
好多条件的
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-9-8 11:13
遇到一个奇葩问南桥发出susc 给EC EC不发出SUSON      EC的供电复位都正常 就是不出  EC换过 bios刷过还是一样  有时候多安一会还能加电  唯一不正常的是 bios持续有波形这个机器是单bios的  应该是配置完EC 就应该没有波形了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-9-8 11:28
饼哥不是这样教的吧,是不是你记错了,单独一个BIOS的有两种情况的,一个是待机时瞬间有波然后无波,再上电之后持续波形,另外一个是上电后有波的,  EC既然会发出PWRBTN给桥,这里就可以先绕过EC去查看后级是否有问题,比如短路之类的, 最简单的就是切断EC刚出来的SUSON那根线,然后测EC脚位是否出电压,我感觉是后级有短路,具体还得你找到思路去修。
作者: dzbio    时间: 2016-9-8 11:29
EC的温控电路条件满足吗
作者: xikq    时间: 2016-9-8 12:10
可以跳过这个条件,看看后面
作者: 影子冷锋    时间: 2016-9-8 12:16
这机器好像是通病来着但问题没找到好像板层有问题
吹下EC旁边就能开机了然后就莫名其妙的好了。。(周边原件都换了还是会返修)
作者: lma123    时间: 2016-9-17 14:16
最后解决了吗
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-9-17 14:18
suson是不是被后级拉掉了
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-9-19 14:51
lma123 发表于 2016-9-17 14:16
最后解决了吗
没有解决  不知道哪里问题
作者: CX丶小南    时间: 2016-9-29 14:36
吹下EC旁边就能开机了然后就莫名其妙的好了。。(周边原 ...
怎么样修好呢
作者: 123xwkj    时间: 2016-10-3 12:36
断线了 么  楼主
作者: 小高同学    时间: 2016-10-5 11:05
有短路吧。。
作者: huangxin52    时间: 2016-10-5 13:00
是slp_sus#吧?
作者: hekuan1986    时间: 2022-5-5 11:40
为楼主点赞,{:4_137:}
作者: microhl88    时间: 2022-5-18 19:31
BIOS正确,无OVP UVP OCP等等保护动作,按压了有效的开关动作,应该能直接出SUSON吧
