查看: 4004|回复: 31
[主板维修]
V星870S-SG45主板开机不复位修复
发表于 2016-9-8 11:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天早上同行拿来一片V星主板,说是不开机。上电一试机,果然不显示,上诊断卡一看,复位灯常亮,不复位。测各电压时,发现只有内存供电,CPU,桥,总线等都没有。AMD芯片组,供电顺序是先有内存,然后是CPU供电再是桥供电,总线供电。那先查CPU供电,先看供电芯片工作条件,开启信号EN,ISL6332B第24脚为EN脚,测得为0V,不正常。 ,EN受控于Q4,当VCORE_EN#为0时,Q4截止,EN信号由12V经R31,R32分压得到高电平的开启信号。测量发现VCORE_EN#为2.5V,不正常。VCORE_EN#受控于Q114,Q114又是受控于Q113与VCC5_SB,测Q113第6脚为0V,正常。而VCC5_SB在R161另一头测有5V。同时测量发现Q114的第2与第3脚为0.7V,应该是场管击穿造成的。 想更换Q114,由于没有找到同类型的6脚场管,没办法,只好用一三脚管代替了。 上电试机,跑码正常。试机2小时没问题,交板。 附此板图纸 MS-7715 v11.pdf (1.18 MB, 下载次数: 9)
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
木马来啦 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-8 19:34:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用三极管替换  怕用不住的哦
发表于 2016-9-8 19:54:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
句容诚信电脑 发表于 2016-9-8 19:34
用三极管替换  怕用不住的哦
最好用同沟道导通性质mos管代替
发表于 2016-9-8 19:56:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里q114击穿推测最大可能就是g1和s1引脚之间阻值短路。
发表于 2016-9-8 20:33:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
路过学习下
发表于 2016-9-8 22:59:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种管子好像笔记本上面有特别纬创的
发表于 2016-9-9 00:50:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
R32分压得到高电平的开启信号
发表于 2016-9-9 11:01:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
学习了,,谢谢楼主分享.
发表于 2016-9-9 15:26:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主还真会利用接地.就地取材螺丝孔.很直接
发表于 2016-9-9 15:33:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习、学习。。。。fsdfs
发表于 2016-9-10 17:19:29 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
  用不了多长时间 还是回复原来的故障
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2016-9-10 17:59:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
芯维灬科技 发表于 2016-9-10 17:19
用不了多长时间 还是回复原来的故障
手头上没有那芯片,也是没有办法的办法了。第一次这样替换,试试看,能用多久。从工作原理上看应该没有问题,我换的是N场管。
发表于 2016-9-10 18:14:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主请问下VCORE-EN#这个为2.5V不正常能分享下原因么
对,VCORE_EN#为高电平时拉低了ISL6332B第24脚EN信号,详细的可以拿图纸看下就明白了。  详情 回复 发表于 2016-9-10 20:33
2.5伏在这里相当于高电平状态q4饱和导通会拉低cpu开启信号电压所以不正常  详情 回复 发表于 2016-9-10 18:32
发表于 2016-9-10 18:32:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-9-10 20:33:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-9-10 22:45:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主分析详细透彻,学习了
发表于 2016-9-11 00:38:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很强悍。担心这管子顶不了多久!
发表于 2016-9-11 11:49:12 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我又来了  看看学学
