标题: 华硕D452V/X450VP 充电灯长亮 关机放电 修复 [打印本页]
作者: nbsir    时间: 2016-9-8 10:39
华硕板号X450VP
问题是插上电池 充电灯就长亮  客户说放一晚上电池就没电了
可以正常使用,可以充电
因为华硕没有图纸
修复这个机器完全是用猜的
猜想1:先挑软柿子,刷个BIOS吧。毕竟这样简单方便不伤大雅
结果:未解决
猜想2:既然是充电灯亮,那有可能是充电芯片出问题了吧?于是换了个充电芯片
结果:未解决
猜想3:EC同样参加充电,同事控制指示灯,那就换个EC吧!
结果:好了,插电池灯不亮了,也能充电。测试一下一切正常,装机。
但是好景不长,装机测试一段时间都是正常的,但是测试好放那里等下午客户取机的时候,发现充电灯又亮起了。。。。。。我了个晕!
什么鬼啊,火速拆机。
猜想3:既然换EC好过,那应该还是这块的问题,应该是某原件遇热后就正常了。
华硕不是有个排阻门吗?那八九不离十就是排阻问题了, 于是开始量周围排阻。在待机模式下量周围排阻
结果不出所料,有一个103排阻 一端3.3.一端只有1.X,这就不对了,果断换之。。
好了,特意留了一晚上观察,早上来一切正常!
提前祝大家中(给)秋(我)节(加)快(点)乐(分)!
附BIOS: X450VP 2.1.rar (3.43 MB, 下载次数: 89)
