标题: 昂达g41 不上电 [打印本页]
作者: 王岩柯    时间: 2016-9-8 10:29
标题: 昂达g41 不上电
接到一块g41 主板 现象为不触发io为ite 8772 e
经过检测 南桥能发出 susb susc 信号 但是 时间极短  就掉下去了
没遇到过这样的 问题 看看哪位师兄
数据已于 10:24 保存
[url=]20 秒后保存[/url] [url=]保存数据[/url] | [url=]恢复数据[/url]    [url=]字数检查[/url] | [url=]清除内容[/url]    [url=]加大编辑框[/url] | [url=]缩小编辑框[/url]
附加选项阅读权限
本版积分规则发表帖子 保存草稿 将此主题同步到:
修过这样的问题 给我指点一下
作者: H55    时间: 2016-9-8 11:17
SBOQI示波器看起来蛮 牛逼的。。。。 你检查下桥和 EC 的 待机工作情况
作者: 王岩柯    时间: 2016-9-8 11:19
手动加载susb 可以上电  现在 就是桥的问题  但是我想不明白  已经能发出 sus信号了 只是瞬间 掉下去了 可以说明 条件都ok了吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-8 19:33
8772这个IO   我再V星S41  S51的板上修过  也是不触发  都是换这个IO好的   你可以换个试下
作者: xjz110609    时间: 2016-9-8 19:55
掉电比较难修的
作者: 新世维电脑    时间: 2016-9-8 20:00
条件满足不??如果满足就干GB桥吧
作者: 王岩柯    时间: 2016-9-9 10:21
是io坏掉了 我把susb 割开 开以上电了 很奇怪的问题  susc一直为高电平  但是 一切正常
新世维电脑 发表于 2016-9-8 20:00
条件满足不??如果满足就干GB桥吧
桥换了 不是 桥的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-9 10:40
那你换IO好了?
作者: 王岩柯    时间: 2016-9-9 11:47
句容诚信电脑 发表于 2016-9-9 10:40
那你换IO好了?
没换 我只是 把信号割断了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-9 12:11
王岩柯 发表于 2016-9-9 11:47
没换 我只是 把信号割断了
IO没几个钱 为啥不换一个
作者: 会员 912911    时间: 2016-9-9 12:32
rsmrst电压如何
作者: 10086    时间: 2016-9-9 19:31
刚遇到一个开加电的板正头疼呢
作者: 576286764    时间: 2016-9-18 17:07
学习中学习中
作者: 代子易    时间: 2016-9-18 17:57
掉电比较难修
作者: 本人新手    时间: 2016-9-23 22:25
掉电的话可以比比io给南桥的触发信号与susb的电压,,看看那个先掉的,,再判断是io还是sb的问题
作者: yehaihua77    时间: 2016-9-23 23:09
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: ruchzh    时间: 2016-9-24 23:01
路过学习经验
作者: 安静吧    时间: 2016-9-25 18:38
不错不错学习了
作者: tdjackhu    时间: 2016-9-26 13:42
有图有真相。。。。
作者: 13937753997    时间: 2016-9-27 21:17
修好了给说一声学习学习
作者: chencncjy    时间: 2016-10-7 20:14
susb,susc是什么意思,是什么信号
作者: chengziwen100    时间: 2016-10-8 22:06
不错不错学习了
作者: kssass1    时间: 2016-10-9 11:32
先换IO  不行就是南桥; 了
作者: zhouquan36    时间: 2016-10-17 09:27
多谢楼主的分享 为下载分而来
作者: darkoflord    时间: 2016-10-17 11:47
高手中的高手
作者: kssass1    时间: 2016-10-21 09:40
本人正在学习中。经验很重要
作者: pzzseek    时间: 2016-11-4 08:34
掉电比较难修
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-4 09:50
都要查查开机的所有条件
作者: zhouquan36    时间: 2016-11-13 14:28
分好难搞啊  一个一个的回复  一个下载又回到解放前
作者: chen197505    时间: 2016-11-28 12:48
修好了吗??
作者: 追求fh    时间: 2016-12-19 16:13
掉电那么快,怎么测
作者: 245473655    时间: 2016-12-20 15:23
好久没有修台式了
作者: hjfuiweafhieoj    时间: 2016-12-22 11:47
不错不错学习了 我也遇到过 没修好
作者: 1257845453    时间: 2016-12-22 12:17
可以直接翘起SLP 3试试
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-22 13:42
看看是RSMRST先掉还是SUSB先掉
作者: kssass1    时间: 2016-12-27 15:28
不好修啊  慢慢研究吧
作者: weichao521    时间: 2016-12-27 15:30
换IO芯片  加焊桥
作者: xiaocao1021    时间: 2016-12-27 15:45
看这描述 像是IO
作者: feicome    时间: 2017-2-16 20:01
内容充实 主题明确
作者: zhu0022    时间: 2017-3-2 13:13
谢谢LZ辛苦了
作者: 18022378359    时间: 2017-3-12 19:43
有示波器就 是 好 呀
师傅 蛮牛的
作者: 18022378359    时间: 2017-3-12 19:44
学习中    师傅多 发 图
作者: dxg4313    时间: 2017-3-20 15:22
学习一下,谢谢了
作者: lzn1029    时间: 2017-3-21 14:58
我现在就有一块不上电的主板,头疼
作者: 鼎盛二手    时间: 2017-4-12 17:33
最终搞定了吗
作者: 黑夜黎明    时间: 2017-5-4 15:37
你的是不上电 我的事掉电 真是头疼啊    BIOS 也刷了 CPU供电也换了  都没用
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2017-5-7 14:21
学习学习    呵呵
