标题: 新圆梦H515通病 [打印本页]
作者: chuangyou1717    时间: 2016-9-8 10:25
标题: 新圆梦H515通病
声明:这是抄袭别人的资料,自己留个底。联想原装台式机新圆梦H515,不显示,看电流像是不过内存,刷BIOS无果,加焊单芯片无果,最后参考了http://www.chinafix.com/thread-934671-1-1.html,修好了,我直接加了一坨锡,希望大家看了我的修法,可以节省一些时间。
作者: lichangru    时间: 2016-9-8 10:39
这个问题我遇到过  我的是CPU供电那一块的问题
作者: 7247247241    时间: 2016-9-8 12:22
楼主能不能上个图。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-8 19:27
貌似真是通病了
作者: zskenge    时间: 2016-9-8 21:03
CPU上电容……
作者: xyh9601    时间: 2016-9-8 22:00
  我想这个故障可能也是通病来的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-8 22:18
这个我上次也搞到过 我是加焊好了
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-8 22:27
这种单CPU的都有这个故障,RTC不正常
作者: 大拿、    时间: 2016-9-15 10:59
按你的说法上了一坨锡  还是不行而且还报警
作者: 韩成丰    时间: 2016-10-9 09:46
我直接连锡不行,点亮后进系统掉电,待机变成0.07A,怎么也不触发了。最后把CPU上一个4欧电容取掉了,就好了,完全恢复正常。
作者: 韩成丰    时间: 2016-10-9 09:47
4欧电阻,是与1.5V那个脚相连的。
