标题: CMOS电池供电电路 [打印本页]
作者: 兴业1985    时间: 2016-9-8 10:20
标题: CMOS电池供电电路
CMOS电池供电电路:测共阴二极管,CMOS电池供电的二极管测量正常;3VSB供电的二极管,红笔接二极管负极,黑笔接二极管正极为1正常;红笔接二极管正极,黑笔接二极管负极,出现负值-187且发出蜂鸣声是怎么回事?
作者: amdkgd    时间: 2016-9-8 10:27
没有看明白是什么意思,,我理解能力差吧
作者: 兴业1985    时间: 2016-9-8 10:31
二极管测量出现负值
二极管测量出现负值
作者: lichangru    时间: 2016-9-8 10:40
拆下二极管测量了吗?
作者: huangyong    时间: 2016-9-8 10:41
拆下来测吧。低于70当然响
作者: 兴业1985    时间: 2016-9-8 10:53
拆下来测量正常的,问题出在哪啊?
作者: 兴业1985    时间: 2016-9-8 11:23
拆下来后,现在又装回去测量是正常的了,真是见了鬼了!
作者: 兴业1985    时间: 2016-9-8 11:25
不知道问题出在哪里
不知道问题出在哪里
作者: 务实电脑    时间: 2016-9-8 11:27
静电原因!!!
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-9-8 13:58
有地方漏电吧
作者: yi8384    时间: 2016-9-8 14:05
你把电池拿掉了吗??  你插着电源了么
作者: 兴业1985    时间: 2016-9-8 18:03
电池没有取下来的,电源没有插上的情况下测量的!
作者: ciwei    时间: 2016-9-8 19:31
正向测的时候,也对电容充了电,马上反向再测,电容上加上了反向电,要等电荷平衡好。所以会出现负值。你可以拿个大电解电容测下阻值就知道了
作者: zhengtian443    时间: 2016-9-8 20:06
ciwei 发表于 2016-9-8 19:31
正向测的时候,也对电容充了电,马上反向再测,电容上加上了反向电,要等电荷平衡好。所以会出现负值。你可 ...
。。。厉害,。我知道楼主说的那个是正常的,不过你的 回复 好专业-0 - 我是解释不来- -
作者: mkk    时间: 2016-9-8 22:30
表笔多等一下就好了,要不是COMS电池在上面。
作者: 兴业1985    时间: 2016-9-9 00:03
是装着cmos电池的原因吗?
作者: 兴业1985    时间: 2016-9-9 00:04
是装着cmos电池的原因吗?
作者: 兴业1985    时间: 2016-9-9 00:05
是装着cmos电池的原因吗?
作者: 陆兴富    时间: 2016-9-9 08:34
楼主是不是RTC电路
作者: kaixian2010    时间: 2016-9-9 09:42
有电的原因呀。电池
