标题: ACER 4560S 开机电流1.3几跳几下 到0.9不动 [打印本页]
作者: 龍辉科技    时间: 2016-9-8 09:28
这个机器ACER 4560 AMD芯片组 显卡型号216-0809000  北桥型号218-0755046 六颗显存,CPU A6-3400现在的故障现象是开机电流从1.5几跳几次掉到0.9不动,显卡加焊过,北桥加焊过,BIOS刷过,CPU换过,请大家给点意见,谢谢
作者: 龍辉科技    时间: 2016-9-8 12:29
                                 解决了
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-9-8 12:35
楼主是不是换显卡解决的啊
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-9-8 14:01
显卡坏了,不装显卡也能用
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2016-9-8 16:16
换小电池好的吧
作者: 天意wx    时间: 2016-9-8 21:16
这个机器 显卡爱出问题 可以尝试改集显
作者: zhyz999    时间: 2016-9-8 21:27
独立显卡坏了吧
作者: mkk    时间: 2016-9-8 21:39
显卡换了,应该就好了
作者: 会员 912911    时间: 2016-9-8 23:58
这一机型.显卡易出问题
作者: llxxx    时间: 2016-9-9 01:05
这机器显卡爱挂  拆掉显卡可以直接亮  不用改什么
作者: xjz110609    时间: 2016-9-9 07:54
这个机型显卡易出问题
作者: 占卜‰    时间: 2016-9-9 09:44
COMS电池有没有电?
作者: 杨方斌    时间: 2016-9-9 09:46
感觉还是北桥
