ASROCK 华擎H81M-VG4 不触发
oyc264
2016-9-8 09:17
接修一块ASROCK 华擎H81M-VG4,还在保的,但客人是网上买的,可能找不着了。于是搞一下,接电不触发。查网上这块板的资料,完全无,可能比较新。其实我是新手,有很多东西不是很懂,是大概的。只能向IO NCT6776入手。查到开关机脚的电压正常。85脚VSB3.3V OK。按开机针61和60脚电压从3.3V降0V。64脚电压为0。SLP-S3#好像应该为高。但现在为0。不知正常否。查过本网站高手意见。应该为高。于是找原因。无图很难下手。拆开CPU风扇。底座有尘。发现有绿色发霉,是电池座附近,三极管左上角,该焊盘应该是电阻被氧化了。一脚接3.3V,另一脚接三极管一脚。可能是栅极。该管源极有3.3v.无图没办法,找一只几K的电阻补上。一量io 64脚,待机时有3.3v了。一试开机触发成功。乱打乱撞成功修复。因无电路图,暂无法写出原理图,请谅解。上图
thefei
2016-9-8 09:51
还蛮新的,不错不错
句容诚信电脑
2016-9-8 19:13
无图无点的 也只能这样修了 还好是明显的故障 不然有得你找了
新世维电脑
2016-9-8 21:34
应该是VCCRTC到IO之间的线断了……捡钱的机器
星辰絮语
2016-9-8 21:45
不错不错。
搭客5文起步
2016-9-8 22:35
有时候眼睛都是可以看出问题的 拿到板第一时间就是观察
网游侠
2016-9-8 23:08
用眼能看出故障来,说明楼主心细,不能说是乱打乱撞
brookdavilei
2016-9-9 00:01
那个应该是RTCVCC的线路
木马来啦
2016-9-9 07:38
主板怕潮湿。
熊孩子11
2016-9-9 08:58
拿到板先观察看看有没有断线腐蚀啥的
三冠维修
2016-9-9 09:11
还真是幸运,就是一个RTC电路出问题了,而已
hxiajiang
2016-9-9 09:23
发霉板子修理要仔细
匆匆这年
2016-9-12 08:14
学习了,谢谢。
龙丿傲天
2016-9-12 08:56
明显的还好,跑线路就麻烦死了。
hanxiaofa
2016-9-12 09:03
还好故障比较明显,要是不明显的话那可就要跑线了
aboem
2016-9-20 13:16
还真是应了一句话:自古华擎出妖板呢。
1042013610
2016-9-20 14:25
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
nuanci
2016-9-20 15:05
今天修了一块华擎H61m的板子,也是不开电,该查的都查了,没问题。最后放电搞定。
糊涂虫1号
2016-9-20 16:13
估计是跟cmos电路有关
chencncjy
2016-9-30 15:30
非常清晰,SLP-S3,61,60各是什么功能。
