标题: 技嘉G41主板点不亮维修 [打印本页]
作者: yanshaowen18283    时间: 2016-9-7 21:55
标题: 技嘉G41主板点不亮维修
外面的一个客户拿了一台主机过来维修,他说显示器没图像。我插了一个诊断卡上去,跑00,FF.  我跟客户说,主板坏了,修好120元。明天过来拿。我三两下把主板拆出来。上面很多灰尘。心想可能是太多尘了。清一下就会好。我立马清了一下主板上的灰尘。心想可能好了。再插上电源,还是跑FF。00.  失望了。。
那只好一步一步查了。由于无法上传图片,只好用文字说了。
查内存供电,有关。1.5V,正常。再查桥供电有1。05V.再查总线供电有1.2V.最后查CPU供电,0V。说明是没有CPU供电引起的。修CPU供电。
这个主板CPU供电由三相组成。由ISL6312管理。只有一个CPU供电管理芯片。马上把6312更换。结果还是一样。没有CPU供电。那只好一步一步查了。第一,量供电,12V,5V,,发现旁边有一个2R2电阻成了100多。马上更换了这个电阻。插上电源,顺利跑码。亮机。120挣到了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-7 22:23
这么好的事  捡钱的节奏啊
作者: 瑞欣通讯    时间: 2016-9-7 22:29
路过学习了,谢谢分享
作者: 小白不懂    时间: 2016-9-7 23:31
这个钱一下就被楼主捡到了!!
作者: cashli    时间: 2016-9-8 00:26
楼主是强人。这两天很多板子都是CPU供电问题。不过楼主厉害G41能收到120元。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-9-8 07:41
唉,你那边真的挣钱啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-8 22:07
一般这种有的这个电阻坏了可能电容也有漏电,如果腐蚀什么的就不敢保证
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-8 22:13
CPU  的BOOT出问题了?
作者: 匆匆这年    时间: 2016-9-9 08:24
路过学习了,谢谢分享。
作者: huiwu21    时间: 2016-9-9 11:23
不错,谢谢。。。
作者: 丁通    时间: 2016-9-10 06:00
12V和5V经过双二极管进来的那个5V吗
作者: huangyong    时间: 2016-9-10 09:26
不错不错。主板修的少。过来学习学习。。。
作者: a1602598618    时间: 2016-9-12 09:03
我这里主板维修都是30 你那一百20  .................................沉默
作者: 皓月星光    时间: 2016-9-12 09:10
感觉楼主 so easy,牛X
作者: 键鼠    时间: 2016-9-12 09:22
120能买一片G41主板了。
作者: 非你不娶    时间: 2016-9-12 14:01
楼主那儿主板维修收费还客观哦。
作者: caryang    时间: 2016-9-13 10:22
修板还是很熟练的,学习了
作者: H55    时间: 2016-9-13 10:30
120块钱???????猛
作者: 灬孤单背影    时间: 2016-9-13 10:37
这电阻是干嘛用的
作者: 黑白天空    时间: 2016-9-13 11:32
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
