求y400用电源不开机,电池可以开机,
长沙大众科技
2016-9-7 21:24
求y400用电源不开机,电池可以开机,
求y400用电源不开机,电池可以开机,不充电,插电源有19V,不触发,求思路
yizhan0303
2016-9-7 21:31
哥!你能下个图纸量一量在上来说话么
天意wx
2016-9-7 21:49
查下适配器检测及保护隔离
ciwei
2016-9-7 23:31
B+有19V,那ACIN呢
570667391
2016-9-7 23:39
修到过,,电池开机后再插适配器也正常还能充电
大众电脑维修店
2016-9-7 23:44
估计分压电阻那边的问题,以前修到过三星就是这鸟样
锐杰电脑3
2016-9-7 23:51
查适配器检测ACIN信号,EC没有检测到适配器信号导致的,看看保护隔离公共点有没有19V?
长沙大众科技
2016-9-10 11:46
公共点有19,ACIN 低,排除EC,把EC的120脚ACIN挑起还是低电平,电容也排除,PACIN正常,问题在PR298后面存在问题,但图上找不出什么元件了,是不图纸不全
zhang1865292562
2016-9-21 20:27
解决了没有 啊 我也有一个这个问题的
zhang1865292562
2016-9-21 20:27
解决了回复谢谢
