联想一体机开机画屏
ZHXQ
2016-9-7 19:54
联想一体机开机画屏
联想一体机 AMD CPU 怪问题 开机 logo正常 然后屏幕一侧显示h 光标闪 不进系统 开始以为显卡问题 一体机的显卡基本都不能动一动就爆 结果只好换了全新的 测试没问题了 客户拿回去 结果几天后又来了 故障一样 难道是显存的问题 换了显存 想象依旧 静下心来 仔细想想 开机正常 要进系统 出问题 应该是什么设备没加载上 总结以前维修AMD的经验 一般北桥导致不显 这个能显 但不加载设备 会不会也是北桥的问题呢 重植北桥 好了 看来amd 带独立北桥的 什么怪问题都得先干下它 少走弯路阿
炫彩
2016-9-7 20:25
是不是联想b305,,你是不是修错地方了,这机器应该是南桥问题
天意wx
2016-9-7 21:53
这个机器应该是南桥的问题 下次遇见你可以先修下南桥试试
liangyiquan
2016-9-7 22:23
加焊隔壁去了。
llxxx
2016-9-7 22:43
AMD的机器显示不正常 首先要考虑桥
xcs2028
2016-9-7 22:57
南桥的问题 先修下南桥试试
