标题: V星880gm-e41(ms-7623 ver:2.3)维修 [打印本页]
作者: 个性小冰 时间: 2016-9-7 19:00
故障现象:加电不显
故障分析:
首先测各大电压,内存,总线,桥,cpu,电池,vdd2.5。发现除vdd2.5其它都正常。实测vdd2.5为0.9v的电压,拿掉cpu空板实测2.5v。这里有点混了。一上cpu就是0.9v。首先排除了cpu本体。上假负载测量也是正常2.5。不太想的通。将vdd2.5所经过的地方全部查了一遍,的确是没问题。改一下电路,将产生vdd2.5的五脚元件取掉,直接从vdd3.3v接一个二极管到vdd2.5这里。
先上假负载测试2.5v正常,接着上真u,电压也恢复为2.5,但还是不亮机。
接着查时钟,复位什么的都出来了,重点cpu复位,pg,都已正常。示波器打bios 1脚有片选信号,打2脚也有跳波。怀疑bios,开刷。在刷bios的过程中发现,这个bios芯片(25l8006e)在我的编程器上面死都认不出。料板找了一个相同的放上去就识别,刷完装上,上电亮机,此机修复。 上传此bios!
bf.rar
(681.05 KB, 下载次数: 23)
