一块845主板,开机10秒就关机
静心
2009-4-8 09:10
一块845主板,开机10秒就关机
一块845主板,别人把CPU的电容都换过后,出现下列问题:
1、加电自动开机,代码C0,
2、开机约10秒后,就自动关机了。
我检查过了,电容的正负极接的都是对的。没有反的。搞 不了了,,大家帮一下忙。。。。
子小龙
2009-4-8 11:52
把复位针拔了试试!!!
板桥电脑医院
2009-4-8 12:00
换内存,压CPU座子,量全板各点电压~~~~
静心
2009-4-8 17:22
什么都不用上。就这样的。。一下子就关机了,没有电压了可测了。。。
书签
2009-4-8 18:54
cpu拔下来试试
孤中浪
2009-4-8 20:14
内存有没有问题,我碰过到有一个脚烧了,也这样子
静心
2009-4-9 10:20
现在是主板上面什么件都没有的。CPU,内存都去下来了。。。故障依旧。。。I/O块也换过了。
维修无限
2009-4-9 11:44
压北桥看是否虚旱.
也是有可能的
武汉天涯浪子
2009-4-11 13:23
查一下电源IC是否正常
新神州
2009-4-14 11:40
上假负载看看灯是否全亮
上课睡觉
2009-4-14 19:43
今天也是遇到这样。压座子正常..补焊ok
小学徒小杨
2009-4-15 13:02
可能有地方短路吧。。。测一下各个芯片的对地阻值。
盱眙桂林
2009-4-15 16:09
关机后量一下绿线电压,看是否为低电平,如是,则短路保护,如不是,看看跳线是否正常和触发电路(换IO),还有跑CO打一下U座的AD值
陈精忠
2009-4-16 12:05
把主板拿出来不要装机箱里试试
不吃猫的小鱼
2009-4-16 12:12
把cpu的供电管拆下来测测,刚刚修了一个,不上cpu 几秒钟断电。电容是别人换过的,结果烧了两个供电管。换上加电了,不过这类问题很容易烧北桥。
伟仔
2009-4-16 12:13
可能是换电容的时候,把内层的线路搞断了
