请问这个贴片三极管怎么代换?
大霖
2007-7-8 15:34
请问这个贴片三极管怎么代换?
请教贴片三极管的参数如何识别? 代换原则是怎样的?
这个贴片三极管是我从CMOS电池旁拆下的, 板子故障为开关针不开机, 强行通电能亮, 查到这个三极管下两脚对上一脚阻值相同(怀疑坏了), 想换个, 请教如何找代换的?
主板坏了
2007-7-8 16:02
阻值相同才是好的.
不是三极管也不是MOS,是2个二极管,同一方向排列.是用在CMOS电路,1脚的是输出,2脚同一边的是VSB3.3V和电池3V电压...
如有不对,请高手指正
我时代
2007-7-8 16:10
这是一个复合2极管,型号BAT54C/L43
大霖
2007-7-8 16:23
学习了, 谢谢
请问这种复合二极管和三极管外型都相同, 如何辨别? 有什么规律可循吗?
mbfix
2007-7-8 16:45
2楼说的极是,我测量了,果然是这样,
周铭铭
2007-7-19 09:20
可以用WW1代换
天蓝
2007-7-19 19:46
学习了, 谢谢
ltb526
2007-7-20 23:26
也可以用两个小的4148二极管串起来代换。。。。。。。
嘟嘟堡
2007-7-21 21:11
学习了, 谢谢
钟景刚
2007-7-22 01:02
顶了,又学到东西了!!!!!!!!!!
维修菜鸟
2007-9-18 10:56
呵呵,学习了,以前才觉得它是个三极管,看样子不能看外型呀
牟锋涛
2008-3-29 17:15
我以前也遇见这样的问题,当时不知道那是什么管子,学习了 谢谢!
