sl410k掉电维修
戒不掉的温柔
2016-9-7 18:08
sl410k掉电维修
sl410k开机0.15掉电,测的显卡 内存等各电感,开机瞬间有电压输出 ,只有cpu供电未出,测cpu供电isl6266a的20脚19v正常,22脚5vsus瞬间只有4.1v不正常,,查其来源由5vpcu pq75转换而来,量pq75第三脚开启只有4.5v,正常为13v,pr252一端有13v,且阻值1m正常,。io8705 95脚suson正常发出3.3,由此可以缩小故障范围,当测量PQ75的时候,发现已经击穿,更换后正常,。高手略过,只为新手抛砖引玉,
569924751
2016-9-7 18:21
没有图片。以后写要带上图片
bailang381
2016-9-7 18:28
PQ75是 做什电压 传个图纸更好
wgf632496
2016-9-7 19:30
虽然没有图但也算看懂了,多谢楼主分享
H55
2016-9-7 19:41
瞬间 出电压你是砸测试出来的???速度这样快。。人都反应不过来 。示波器?
hyy
2016-9-7 22:21
又是这种的,呵呵
llxxx
2016-9-7 23:04
这种故障示波器辅助维修要来得简单
