标题: 发一个昨天修的神州战神板号6-71-w65s0-d02 [打印本页]
作者: qq2311677297    时间: 2016-9-7 18:06
同行送过来的机器暗屏 还在保修我问怎么不送保同行说 客户网上买的送保修要一个星期。好吧开整 刷刷刷的吧屏拆了,换张屏 还是暗屏。好吧屏应该没坏 把同行打发走了  机器拆开了 第一步量电压
  lnv-blon背光控制信号没电压 其他电压都正常 好吧就是它的问题了
控制信号是U24 这个芯片提供的 心想哎呀我去 这个坏了 我可没东西换  认真看了一下如果要有BION信号必须先有南桥给U24提供的 难道桥坏了?
还好有这芯片 换上试试呗
一番奋斗刷刷刷的亮了  测试了3小时没出显问题   ok钱到手了
      由于昨天修的忘记拍图所以没有 啦啦啦啦啦
   bios论坛有我就不发了
作者: 569924751    时间: 2016-9-7 18:27
这个其实不用换桥,先断开背光控制信号直接屏供电飞线到lnv-blon  就可以了
作者: 陈源忠    时间: 2016-9-7 18:43
路过了 学习学习
作者: 天意wx    时间: 2016-9-7 21:59
这样只是曲线维修 修好了背光 没有在根本上解决问题
作者: 山高人为峰    时间: 2016-9-7 22:18
没准把74那个芯片加焊一下也能好,我一般就是搞个高电压就OK了,迅速维修。呵呵
作者: hyy    时间: 2016-9-7 22:22
呵呵,换大件呵呵
作者: 本人新手    时间: 2016-9-7 22:45
背光飞线的话不好的吧,,不该亮的时候亮
作者: llxxx    时间: 2016-9-7 22:54
可以直接在屏上改
作者: 569924751    时间: 2016-9-8 09:15
能进系统,能用,没问题就OK了,版主你说呢
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2016-9-8 09:49
直接断开飞线不可以用吗?需要换桥啊。。
作者: qq2311677297    时间: 2016-9-8 10:00
不换不行哟 桥的blon信号没有出
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-9-8 10:12
直接断开飞线不可以用吗
作者: rongshan    时间: 2016-9-8 10:26
没找到根本问题
作者: wengshaosi    时间: 2016-9-8 10:34
有保修的不保也是醉了
作者: 宫泽熙    时间: 2016-9-8 10:50
像这种芯片我一般都是先拆下来再焊上去试一下   好多次就这样好了。。
作者: huangyong    时间: 2016-9-8 10:53
解决问题就OK了。
作者: lichangru    时间: 2016-9-8 11:13
之前有修过一台华硕本,处显内不显,是屏没有开启信号,也是这类似的芯片,后是改下线种修修复
作者: lichangru    时间: 2016-9-8 11:14
楼主还还能有图纸就好修多了,现在神舟出了新款游戏本图纸都没有,不好修
作者: hahahammmm    时间: 2016-9-8 11:24
直接拉3.3V就好了啊
作者: 代子易    时间: 2016-9-8 11:27
直接屏供电飞线到lnv-blon
作者: chenfanghuan    时间: 2016-9-8 11:47
背光控制不是 3.3vs lvds 吗?
作者: 卢凯亮    时间: 2016-9-8 11:49
解决问题就OK了。
作者: 876991000    时间: 2016-9-8 12:09
路过,学习学习
作者: qq2311677297    时间: 2016-9-8 15:48
ivds是屏供电吧...
作者: 莫暗示    时间: 2016-9-8 16:15
学习了    这样修会有后遗症吗?
作者: 信合电子    时间: 2016-9-8 16:20
666666666666
作者: weiyandiannao    时间: 2016-9-8 16:39
这种情况我就直接选择飞线了
作者: 小白不懂    时间: 2016-9-8 19:31
暗屏搞到要换桥,我也第一次见到!!
作者: zhengtian443    时间: 2016-9-8 19:58
恩 ,现在都是讲究效率,。用最简单的方法收到同样价格的钱, 弄桥是感觉费力费时。。以前按屏几乎都是屏上飞线下来的
作者: 维修死忠    时间: 2016-9-8 20:26
我修的话,就在U24的2脚处断开,加电阻在2脚飞个3.3V电压到电阻的另一脚,试试再看能不能节能屏保啊!
作者: 半透明的墙    时间: 2016-9-8 20:44
背光不亮就会暗屏
作者: Pasttense    时间: 2016-9-17 01:36
能提供下图纸吗?LZ
作者: 1466828356    时间: 2016-10-10 15:31
换桥的话的报多少呢
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-10-10 15:39
思路清晰....
作者: qq2311677297    时间: 2016-10-11 10:01
Pasttense 发表于 2016-9-17 01:36
能提供下图纸吗?LZ
图纸论坛有自己去找
作者: qq2311677297    时间: 2016-10-11 10:02
1466828356 发表于 2016-10-10 15:31
换桥的话的报多少呢
和客户说了的 可以不换200元修好不过可能有后遗症 换桥300元
作者: 1466828356    时间: 2016-10-12 09:03
e 这样好呢
作者: jgwx    时间: 2016-10-12 09:15
是换桥了!!直接屏供电和blon 连起来不就行了
作者: 红彤    时间: 2016-10-12 09:30
要去一步步查,又要换大件,成本高了,直接飞线可以秒杀。客户着急,开机先白屏一下也不是什么大问题,应该也可以接受吧
作者: yzplyj    时间: 2016-10-12 09:42
又是桥的问题 ,战神的SR17E小桥还真问题多多啊
作者: yzplyj    时间: 2016-10-12 09:43
在屏上弄个3。3应该也可以
作者: 经典本本    时间: 2016-11-2 10:36
换桥成本高风险大
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2016-11-27 13:14
LZ  有这个BIOS吗  我的应该是BIOS坏了
作者: qq2311677297    时间: 2016-11-29 10:44
bios论坛有
作者: qq2311677297    时间: 2016-11-29 10:45
莫暗示 发表于 2016-9-8 16:15
学习了    这样修会有后遗症吗?
不会 要是飞线应该有后遗症
作者: qq2311677297    时间: 2016-11-29 10:48
红彤 发表于 2016-10-12 09:30
要去一步步查,又要换大件,成本高了,直接飞线可以秒杀。客户着急,开机先白屏一下也不是什么大问题,应该 ...
那要看机器的 今年刚出的机器 顾客不会接受的 我是先问了不换桥飞线 有后遗症顾客不接受只有换桥
作者: qq2311677297    时间: 2016-11-29 10:51
wengshaosi 发表于 2016-9-8 10:34
有保修的不保也是醉了
顾客不等保修要他等10天 我这里只要5小时
作者: qq2311677297    时间: 2016-11-29 10:52
就怕做无用功 反正顾客出钱怕什么
作者: 肖成荣    时间: 2016-11-29 20:14
这个机器我上次修过,刷了个BIOS
作者: 学徒33    时间: 2016-11-29 20:22
可以直接在屏上改吗
作者: qq2311677297    时间: 2016-11-30 11:48
学徒33 发表于 2016-11-29 20:22
可以直接在屏上改吗
可以的 不过有后遗症
