标题: 长城300w电源有5v待机电压,不工作 [打印本页]
作者: hong1099822616    时间: 2016-9-7 18:01
长城300w电源有5v待机电压,不工作,一个同行送过来的,外观正常,结果是5v绿线到主芯片之间的光耦坏了,换了就好了
作者: ysh259    时间: 2016-9-7 18:04
绿线有没电压?
搞不懂为什么换了光耦就行?
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-7 19:00
楼主先简单描述一下故障现象.....
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-7 20:08
光耦这么爱坏吗
作者: 炫彩    时间: 2016-9-7 20:35
ps/on 到主芯片光耦,??????
作者: hong1099822616    时间: 2016-9-7 21:21
主芯片是没光耦,但是我是跑到了一个光耦上面的哦
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-7 21:41
楼主传张图片大家就明白了.....
作者: jdwx2018    时间: 2016-9-8 01:23
其实就是主芯片控制的那个光耦。不过有些ATX电源有三个光耦。
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-8 09:02
上图 新手好学下
作者: snakezjp    时间: 2016-9-8 13:52
5伏绿线到主芯片之间的光耦,最好上个图片让上家见识一下。
作者: snakezjp    时间: 2016-9-8 13:56
光耦一般是用于高低压隔离用的,在低压与低压之间一般不会有光耦出现,并且光耦一般也不会直接与绿线相连,真想见识一下电源的内部结构。
作者: snakezjp    时间: 2016-9-8 13:59
我觉得也是,应该是主控芯片如wt7510系列的芯片,通过光耦去控制主变压器的384x 7脚电压。
楼主说的主控芯片应该就是指的主变压那个384x芯片,但很少见绿线与光光耦直接相连。
作者: qujinming342818    时间: 2016-9-8 15:32
没看明白!
