标题: 联想g470usb借口,键盘能用鼠标不能用 [打印本页]
作者: 黑骑一护    时间: 2016-9-7 17:44
今回收了一台进水的联想机,费劲千辛万苦,刷了bios,打了南桥,终于亮机了,结果进系统测试后其他都正常就是接鼠标刚插进去能用,过一会用不了,鼠标灯光一会强一会弱,大神求解啊
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-7 18:00
外接鼠标刚插上能用,过一会儿不能用,这还有可能是桥的问题了,USB设备一般不都是桥直接管理的?
作者: 赣州新锐科技    时间: 2016-9-7 18:11
重新换桥吧,应该是桥的问题
作者: FZYWFIX    时间: 2016-9-7 18:15
这个桥可能性比较大
作者: 黑骑一护    时间: 2016-9-7 18:16
赣州新锐科技 发表于 2016-9-7 18:11
重新换桥吧,应该是桥的问题
桥我买的新的,可是插键盘就可以正常使用
理论上是这样的,但是桥我买的新的
作者: bailang381    时间: 2016-9-7 18:29
估计还是南桥的问题
作者: 黑骑一护    时间: 2016-9-7 19:06
bailang381 发表于 2016-9-7 18:29
估计还是南桥的问题
都说桥是买的新的了
作者: H55    时间: 2016-9-7 19:17
BIOS 重新刷一个看看
作者: hewentao    时间: 2016-9-7 19:54
在重新做一编  别说桥是新的 在马大X家买的桥多数是翻新 测试的
作者: DBJBW    时间: 2016-9-7 20:02
你在哪里能买到新的?透个风行吗,个人认为我等苦痞人士只能买到好的和坏的新的肯定是买不到的。
作者: 其实我不帅    时间: 2016-9-7 20:37
南桥没做好吧 兄弟  或者桥有问题 ?
作者: 黑骑一护    时间: 2016-9-8 11:18
H55 发表于 2016-9-7 19:17
BIOS 重新刷一个看看
哈哈哈,bios刷过啦
作者: 黑骑一护    时间: 2016-9-8 11:19
其实我不帅 发表于 2016-9-7 20:37
南桥没做好吧 兄弟  或者桥有问题 ?
哈哈,不是,问题。是我的外接适配器有问题,不是原装的,换了个适配器就好了
作者: bailang381    时间: 2016-9-8 13:52
黑骑一护 发表于 2016-9-7 19:06
都说桥是买的新的了
新桥就没有坏的
作者: yxl124297    时间: 2016-9-8 14:12
还是多查查腐蚀这一块,刚修一台,只是简单吹下灰尘就好了......
作者: q3611323    时间: 2016-9-8 14:15
桥 或者5V不稳定
