联想V360不出核显供电
伍月十六
2016-9-7 16:25
联想V360不出核显供电
联想V360
电流到0.5
不出核显供电 为0V,主板的其它电压都出来了,独立显卡供电也出来了,CPU芯片, PU4405 供电的上下管都换了。PU4405R 1脚为5V, 2脚为1.98V 3脚为4.85V 4脚为 5V
桥是HM65 BIOS 刷了 CPU换了 内存换了
求助
hyy
2016-9-7 16:36
几代的单桥啊
伍月十六
2016-9-7 16:42
hyy 发表于 2016-9-7 16:36
几代的单桥啊
桥是HM65
luozongcheng
2016-9-7 16:58
bios刷啦吗
luozongcheng
2016-9-7 16:59
这种板BIOS问题 和不过内存都不出集显电压的
伍月十六
2016-9-7 16:59
luozongcheng 发表于 2016-9-7 16:58
bios刷啦吗
刷了
广州迅芯科技
2016-9-7 17:04
5911换了,铁管换了,换个U和内存试试。不行就转移查内存的条件,内存复位有无?
本本狂
2016-9-7 17:04
电路问题要心细才好修~!
luozongcheng
2016-9-7 17:07
这种就要用到波波啦 ,查内存 bios 波形
流浪的飞
2016-9-7 17:14
这种问问题很难修.我在好几台都没修好
xuxiaogang
2016-9-7 17:21
是不是HM65桥的问题啊
曾高辉
2016-9-7 17:29
南桥换了试试
cx521ltw
2016-9-7 17:32
有没有刷一下BIOS试试
wjhlgz
2016-9-15 17:42
修好了吗?我一台本来是掉电,结果换铁壳后黑屏了,集显电压为0。
yzplyj
2016-9-15 18:20
过了内存了吗
南楠
2016-9-15 18:25
以前修到过一台 忘记什么故障了 换桥好的
wjhlgz
2016-9-16 10:39
v360同样黑屏不出集显电压。
wjhlgz
2016-9-16 10:40
你的360是hm65?我的是55。
