G41T CM3奇怪故障
fguehje
2016-9-7 16:20
G41T CM3奇怪故障
一块G41T-CM3的主板故障是插上内存一开机就是d1,拔掉内存一开机诊断卡跑b0 b1 b2 b3 然后不动了。换过cpu 内存,刷过bios,连南桥都换过了,故障还是一样,没思路了,求论坛各位大神指点。
句容诚信电脑
2016-9-7 18:41
档内存 先查内存的工作条件 再换桥啊
东方偷菜
2016-9-7 18:47
精英的是吧?我也有块这个板,挡D0,没思路扔那呢,你搞好了说把故障原因说一下。
跑车霝魂
2016-9-7 20:22
有考虑换一下IO吗??内存条件正常下。
zskenge
2016-9-7 21:02
在换桥不值得修
yuchao454875
2016-9-8 22:03
内存的条件稍微查下吧,查下主要的SPD SMCLK SMDATA基准
搭客5文起步
2016-9-8 22:15
拆外设看看
