直接点 发表于 2016-9-7 14:36
测下有短路没
jiafu000 发表于 2016-9-7 15:01
把pr264直连看看呢
amdkgd 发表于 2016-9-7 14:53
换个检测电阻试试
huangyong 发表于 2016-9-7 14:55
查电阻,或者后级。。。
夏莨 发表于 2016-9-7 15:23
PD11呢?二及管
H55 发表于 2016-9-7 15:27
断开电阻 看看
txy2008003 发表于 2016-9-7 15:39
后级漏电好好查查
代子易 发表于 2016-9-7 15:51
可能哪里拉低了
负电荷 发表于 2016-9-7 15:54
你再截个大点图纸发上来看看 标明那边被拉低?
7803167 发表于 2016-9-7 16:03
就是15V那端拉低
负电荷 发表于 2016-9-7 16:14
就用烧机大法 吧
曾维 发表于 2016-9-7 16:30
这样的板子能修复上 绝对厉害
天意wx 发表于 2016-9-7 16:56
查下后级去的地方 可以逐一排查
chenfanghuan 发表于 2016-9-7 17:16
+15v 后级漏电,一个个查,之前修过三极管漏电。
wapc001 发表于 2016-9-7 18:22
拿放大镜仔细看看,应该会有短路的。
菜鸟、向前冲 发表于 2016-9-7 21:28
不知解决了没有,15v连接东西不多,内存槽那里有连一个MOS管,别的都是电阻,没有任何IC相连的,前级断开22 ...
其实我不帅 发表于 2016-9-7 19:55
这个只有一路一路断开 这个图纸上面应该有一个IC的 你这个IC 代换看看
7803167 发表于 2016-9-7 18:04
这个15V连接数不清的三极管,一个一个拆?
bjbbz 发表于 2016-9-8 10:16
这个15V直接拉一个19V就可以用
岐山 发表于 2016-9-7 14:31
路过,学习了。
7803167 发表于 2016-9-8 16:27
查了半天,是一个三极管坏了
一天不能稀里糊 发表于 2016-9-8 18:02
讲讲维修过程 楼主再发个图 看看那个三极管的真面目
zhouxiaobao9 发表于 2016-9-8 17:09
15V到过的地方都拆了会有惊喜!!!
