标题: 2个ATX电源不出PG信号 [打印本页]
作者: lijai2006    时间: 2016-9-7 14:10
标题: 2个ATX电源不出PG信号
客人拿2个电源来修,一看保险管炸,2个开关管也炸了,还好手头上有这些元件,换上镊子短接绿黑线,各路电压均正常,可一上到主板PG就是0V,空载时PG是5V的,换新电源电脑能点亮,确定是电源坏了,哪位大师遇到这种情况,各路电压都正常,为什么不出PG。还有要是修不出PG,能不能有1个500MA的延时电路,直接从红5V经延时到主板,比如RC延时,这行得通不。
作者: ecdn    时间: 2016-9-7 18:20
pg 没有的话,检查两个大电容
作者: lijai2006    时间: 2016-9-7 21:04
ecdn 发表于 2016-9-7 18:20
pg 没有的话,检查两个大电容
换了还是一样
作者: 绍兴旗舰    时间: 2016-9-8 11:25
应该行的通
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-8 13:10
lijai2006 发表于 2016-9-7 21:04
换了还是一样
如果换了大电容还不好的话,你就查一下pg的来源,和相关元器件
作者: lijai2006    时间: 2016-9-8 15:49
不修了,实在修不出出了
作者: lijai2006    时间: 2016-9-8 16:21
搞定一个了,原来大电容是330U/250V  ,我用470U代,现在原值代可以了,真邪
作者: lijai2006    时间: 2016-9-8 16:33
哈哈另一个也搞定了,原来330U/250V    不能用470U/250V代换,CAO CAO
作者: snakezjp    时间: 2016-9-9 13:04
可以跑一线,如tl494加lm339电源, pg信号是由339的2脚控制。lm339 5脚电压大于4脚电压,才可以
作者: lijai2006    时间: 2016-9-9 16:33
修好了,原来两个大电容要原值代换才行
作者: snakezjp    时间: 2016-9-9 16:44
lijai2006 发表于 2016-9-9 16:33
修好了,原来两个大电容要原值代换才行
修好就行,可以多学一些经验
作者: jinjian7cn    时间: 2016-9-13 07:45
这样啊,之前我都是用比较大的电容,这个居然要原值代换??这种电源不便宜吧!!
作者: lijai2006    时间: 2016-9-17 14:31
一般电源的
