查看: 5251|回复: 16
航嘉电源hk280维修进度3
发表于 2016-9-7 14:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次在维修过程中做过12伏短路保护后主电电源不工作。短接开机线后12伏电压只有0.3伏左右。494 ,8脚 ,11脚1.5伏左右,明显偏低。变压器和散热片发热。
证明已经开始工作。
小板上的电路暂未发现故障。测量高压部分,坏掉一个三极管(13007),换上以后,空载电压输出正常,12伏加负载后12伏电压下降到11.8伏,也算是正常吧。
但在3.3伏上加负载后3.3伏电压下降到2.6伏左右,5伏电压升到5.6伏,12伏电压上升到13.6伏,未出现过压保户。
换下来的电容和风扇
坏掉的三极管
还有一个好的
找到两个好的,这种三极管也就剩两个了,这可以全部资产。
可以正常开机,空载时12伏,5伏,3.3伏电压输出正常。
12伏加负载后电压
3.3伏上加负载后电压输出不正常
5伏和12伏也明显升高。
听说电压不稳是这个造成是,是吗?这个可是1到1k欧的可调电阻
这是三种电压的稳压原理,三种电压交合到一起 u0电压与tl4942脚电压比较。
跟把这个图分析,不是由可调电阻造成的。
那么这部分电路呢?tl431,a733, 两个二极管还有电阻均完好。
是什么原因呢,难道是把3.3伏的两个10伏3.3mf 电容成16伏2200uf造成的?电容用完了,没有了,看看能不能再找一个2200 uf的电容并上,再试试。
3.3伏反馈电压部分和过压护电路估计还有故障。等待进一步维修
想看更多的内容请关注下集。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
manzxq + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
njxgzxzw + 2
发表于 2016-9-7 14:09:17 | 只看该作者 �
支持下
多谢分享 维修过程
是的,主要是要维修种程,不要结果。  详情 回复 发表于 2016-9-7 14:13
发表于 2016-9-7 14:13:07 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-7 14:09
支持下
多谢分享 维修过程
是的,主要是要维修种程,不要结果。
维修过程 思路 这些很重要  详情 回复 发表于 2016-9-7 14:42
发表于 2016-9-7 14:42:36 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-7 14:13
是的,主要是要维修种程,不要结果。
维修过程 思路
这些很重要
发表于 2016-9-7 16:27:11 | 只看该作者 �
上主板 上个硬盘
应该就正常了
非常感谢你的提醒,加上硬盘后电压正常了,原因在于5伏电压上无负载。 [attachimg]1153109[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-8 12:14
发表于 2016-9-7 16:27:41 | 只看该作者 �
单路加负载 这样会有误差的
回去试试,有误差,但不应该这么大,还有过压保护,短路保护电路不正常,就试了一下结果牺牲了一个开关管。  详情 回复 发表于 2016-9-7 16:42
发表于 2016-9-7 16:42:31 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-9-7 16:27
单路加负载 这样会有误差的
短路保护可以用-12v做测试阿  详情 回复 发表于 2016-9-7 16:55
发表于 2016-9-7 16:55:19 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-7 16:42
回去试试,有误差,但不应该这么大,还有过压保护,短路保护电路不正常,就试了一下结果牺牲了一个开关管 ...
短路保护可以用-12v做测试阿
一般这几个电压都做,-12伏的是可以有可无的,原来有款一款电源就没有-12伏电压,主要是12伏,3.3伏,5伏容易过载或短路。  详情 回复 发表于 2016-9-7 19:35
发表于 2016-9-7 19:04:26 | 只看该作者 �
楼主最好几路电压一起加负载比较好.............
发表于 2016-9-7 19:35:48 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-9-7 16:55
短路保护可以用-12v做测试阿
发表于 2016-9-8 07:57:08 | 只看该作者 �
楼主的功力深厚啊
不懂瞎摸索的。  详情 回复 发表于 2016-9-8 12:15
发表于 2016-9-8 12:14:41 | 只看该作者 �
上主板 上个硬盘
应该就正常了
发表于 2016-9-8 12:15:59 | 只看该作者 �
njxgzxzw 发表于 2016-9-8 07:57
楼主的功力深厚啊
不懂瞎摸索的。
发表于 2016-9-9 10:48:00 | 只看该作者 �
来跟楼主学习的
我也是新手,正在学习中  详情 回复 发表于 2016-9-9 11:27
发表于 2016-9-9 11:27:37 | 只看该作者 �
我也是新手,正在学习中
发表于 2016-9-10 09:20:14 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习中
发表于 2016-9-10 16:47:14 | 只看该作者 �
谢谢分享 顶顶
