标题: DELL N4110 无待机维修 简修 [打印本页]
作者: 新人求罩 时间: 2016-9-7 14:02
机器型号:N4110
机器版号:DAV02AMB8F1
机器故障:无待机 不触发
打电感对地二极体值正常 通电测量有公共点电压 无待机电感电压 线性电压正常
打开图纸
查看 27脚ON2 无电压 此机器5V待机供电由EC 开启 EC的待机供电是ON2开启的电感电压供给
ON2 改名为 +3.3V_EN2
查此信号来源控制
上拉电阻没有上件 追查3.3V_ALW_ON
+5V_ALW2 经过R165为其上拉电压
+5V_ALW2 作为ON2的上啦电压 测量PC102 有5V电压
测量Q13 D极 无电压 G极无电压 对地二级体值无短路
那应该就是上拉电阻的问题 或者PC102通往R165 R167断线 或者上拉电阻至Q13断线
经发现 上拉电阻R165腐蚀掉件 R167断线 聊板找件更换后机器恢复待机触发点亮
点亮后 就掉电 由于腐蚀位置离开关键很近 一般都是开关键进水后导致 刀片挂干净开关排线后 机器修复
chinafix.com.cn迅维网_DELL N4110 I3 DAV02AMB8F1.pdf
(1.29 MB, 下载次数: 20)
