标题: G400进水维修一例 [打印本页]
作者: xiaocaide    时间: 2016-9-7 13:03
标题: G400进水维修一例
没下载分了,各位看过觉得有用,帮忙加加分吧
进水G400
板子进水严重,好在是有个塑料纸隔着主板,拆开发现烧了PQ702 其他地方有腐蚀
拿掉702,清洗各腐蚀点,不通电打值,发现PU701坏,拆掉,
PU701,一套拿掉,直接通电,可以上电,未见异常
芯片安装后,可以正常跑码,有时候代码卡可以看到33,20,不插内存是20,
看来是不过内存,
首先换CPU,没有同类型的,用二代I3替换,开机报错,
重新定CPU,报错解除,
修复完毕
作者: 非凡电脑.    时间: 2016-9-7 13:12
CPU居然死了
作者: OQC    时间: 2016-9-7 13:13
修的厉害,发图方便快捷
作者: gmajynipl    时间: 2016-9-7 13:21
看来进水不是很多的样子哇
作者: yshysh333    时间: 2016-9-7 13:22
进水烧 cpu ????????????
作者: 直接点    时间: 2016-9-7 13:22
CPU烧掉了
作者: bibjje    时间: 2016-9-7 13:49
不过内存,先换CPU,没有直接订?
你这前提是已测供电,和条子本身了吧。
作者: xjz110609    时间: 2016-9-7 13:57
楼主中奖了,cpu很少坏的
作者: 科大颐和    时间: 2016-9-7 14:30
感谢楼主!!!
作者: 岐山    时间: 2016-9-7 14:31
路过,学习了。
作者: xiaocaide    时间: 2016-9-7 14:35
bibjje 发表于 2016-9-7 13:49
不过内存,先换CPU,没有直接订?
你这前提是已测供电,和条子本身了吧。
你先把分加了,我有故事你有酒,不加分,你只有为什么,
作者: 飞扬的旋律    时间: 2016-9-7 15:17
果然是为了加分的,版主能不能写详细 点?
作者: 夏莨    时间: 2016-9-7 15:21
加分加分 果断加分
作者: 7247247241    时间: 2016-9-7 15:48
以前也遇到这问题没修好 看了楼主的知道怎么修了
作者: 1084922547    时间: 2016-9-7 15:56
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: huangyong    时间: 2016-9-7 16:03
哈哈。挂CPU了
作者: lys940555907    时间: 2016-9-8 00:45
进水坏CPU的很多!
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-9-8 15:09
进水的还是得细心
作者: 宫泽熙    时间: 2016-9-8 15:26
楼主这个还好  我那个板子让上家把管家供电一套给我干掉了
作者: 六安本芯科技    时间: 2016-9-8 15:34
CPU 供电上管干掉 CPU 直接报错还好
还有的是进系统蓝屏
作者: ailuoye1989    时间: 2016-9-8 15:38
cpu焊上的一般不修,成本太高,更何况还进水。
作者: justwintw    时间: 2016-9-8 15:41
cpu也壞我們這邊客人大多不修
作者: YHKJ    时间: 2016-9-8 15:54
很屌的样子
作者: lzeser    时间: 2016-9-8 16:14
楼主脑真灵,这你也想得出
作者: 信合电子    时间: 2016-9-8 16:23
怎么没有图纸啊
作者: 轻轻3    时间: 2016-9-8 16:36
学习了 谢谢啊
作者: 红颜丶    时间: 2016-9-8 16:40
是CPU坏了啊
作者: 红颜丶    时间: 2016-9-8 16:41
3待CPU可以换2代的cpu
作者: 红颜丶    时间: 2016-9-8 16:42
这个CPU  得300多吧
作者: luozongcheng    时间: 2016-9-8 16:50
进水的机器烧CPU很正常呀
作者: luozongcheng    时间: 2016-9-8 16:51
现在的 CPU 烧掉的 很多
作者: 迅维工兵    时间: 2016-9-8 16:56
只希望楼主能够写完整
作者: kang157736878    时间: 2016-9-8 17:01
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊.
作者: 联想世界123    时间: 2016-9-8 17:07
cpu竟然挂了
作者: winerlu    时间: 2016-9-8 17:09
烧CPU也给你遇上,高人
作者: rhkymkfeng    时间: 2016-9-8 17:14
遇见过这CPU坏的
作者: 小李飞盗    时间: 2016-9-8 17:46
看来进水不是很多的样子哇
作者: LDKJ    时间: 2016-9-8 17:46
思路清晰   简单明了   学习了
作者: s73112500    时间: 2016-9-8 18:01
小弟我也修過進水燒CPU的 而且好幾台了
作者: bestsu    时间: 2016-9-8 19:27
学习了 cpu坏了也会报错
作者: 风中雨水味    时间: 2016-9-19 12:45
这机器U容易挂
