标题: 华硕H61M-K主板12V电压超高提示问题解决。附图 [打印本页]
作者: yjmqand315    时间: 2016-9-7 11:59
主板:华硕H61M-K
问题:12监测报14V多,电压超高。IO型号:NCT5535D
解决:电压测试正常,换电过源,确定主板问题,在点位图中看出12V经过2电阻分压后输入IO第50脚,上拉电阻为11K,下拉电阻1K,上拉电阻测试正常,换下拉电阻后正常给客户装机。二天后返修,现象产生改变,10次开机中有一次提示电压过高。再把12V电路中一16PF电容取掉。待考机…………(11K的电阻好难找。暂时没有换下)
作者: yjmqand315    时间: 2016-9-7 12:01
正常时第50脚电压为0.95V。
作者: yjmqand315    时间: 2016-9-7 12:03
希望不要再返修了。我也是醉了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-7 12:13
希望 不返修的话  就把11K也换了  保险点
作者: yjmqand315    时间: 2016-9-7 12:20
找了好多主板。没有找到这个东西……好难找。
作者: yjmqand315    时间: 2016-9-7 12:21
作者: hh2203    时间: 2016-9-7 12:55
这种精密电阻是不好找
作者: wo88888888    时间: 2016-9-7 12:58
华硕主板真的变态。。有时电阻差100欧姆多不行
作者: ming940630    时间: 2016-9-7 13:01
来论坛积累一下前人经验 学习一下
作者: guxingqiyuan    时间: 2016-9-7 13:14
华硕的通病
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-7 13:16
可以从别的检测电压上面借电压吗?
作者: nvidia1987    时间: 2016-9-7 13:21
10K的电阻不行吗?
作者: 直接点    时间: 2016-9-7 13:26
还是换电阻保险点
作者: txy2008003    时间: 2016-9-7 13:50
这个问题华硕主板老发生。还是换电阻吧。要不就上下拉取了。用5V的检测电压
作者: wengshaosi    时间: 2016-9-7 13:53
我有一块华硕的主板报CPU电压高以为是假报,哪知道是真的,CPU也烧了
作者: yjmqand315    时间: 2016-9-7 14:14
你运气不好……U烧了……
作者: xu4915    时间: 2016-9-7 14:22
不一定要一样的电阻。可以用10k和1K
作者: 腾飞科技89    时间: 2016-9-7 14:30
看到你们我只有膜拜的 份啊 高手
作者: yjmqand315    时间: 2016-9-7 14:43
yuchao454875 发表于 2016-9-7 13:16
可以从别的检测电压上面借电压吗?
没试过……不过旁边的5V检测也是这个电压……
作者: dbg167    时间: 2016-9-7 14:47
感謝分享信息和知識
作者: zixuechengcai    时间: 2016-9-7 14:57
可以借旁边5V的电压
作者: yjmqand315    时间: 2016-9-7 15:00
zixuechengcai 发表于 2016-9-7 14:57
可以借旁边5V的电压
谢谢,我正是这样做的,从旁边的51脚5V借电……把上下电阻拆掉。
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-7 15:06
可以取掉上分压,拉5V的过来
作者: 江西平凡    时间: 2016-9-7 18:04
楼主可以备(一本电阻)有好多种不行阻值的。维修超方便我就有一本。修时间不长找东西时间到是不短!时间就是金钱
作者: 江西平凡    时间: 2016-9-7 18:09
yuchao454875 发表于 2016-9-7 15:06
可以取掉上分压,拉5V的过来
这么爽啊。还是你这办法好啊
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-7 20:48
为了不返修,把两个分压电阻都换掉,。。
作者: cashli    时间: 2016-9-8 00:41
楼主把点位图上传。非常感谢!
作者: yjmqand315    时间: 2016-9-8 14:01
cashli 发表于 2016-9-8 00:41
楼主把点位图上传。非常感谢!
我就不传了。坛子上面有……再传就重复了。
zhangxunhai 发表于 2016-9-7 20:48
为了不返修,把两个分压电阻都换掉,。。
这个分压是精密电阻,我找了半小时都没找到。
作者: yjmqand315    时间: 2016-9-8 14:03
江西平凡 发表于 2016-9-7 18:04
楼主可以备(一本电阻)有好多种不行阻值的。维修超方便我就有一本。修时间不长找东西时间到是不短!时间就 ...
对……找问题我只花了十多分钟就找到了。找配件我找了半小时还是失败了。最后用的5V的电压
作者: 京鸿电子    时间: 2016-9-8 14:19
不返修稳定就行
作者: 小白不懂    时间: 2016-9-8 20:59
报警超高,好像是可以跳过去的吧!
作者: 百度Z6cz4    时间: 2020-8-4 08:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
